Коловрат
Вот столкнулся с такой проблемой: при движении в заднем колесе появился стук. Растет с ростом оборотов, а потом пропадает. При легком нажатии на тормоз также пропадает( или если немного ручник подтянуть на ходу) . Подшипник полуоси вроде живой.
Илюшк@
с чего все началось? случаем не со снятии колеса и последующей установке его обратно?
Коловрат
Снимал-то неоднократно- и колодки менял и тормозные цилиндры и трос ручника. Но менял не все сразу а по мере износа. стук то появлялся, то пропадал
Илюшк@
болты не проверяли на момент задевания о распорную тормозную планку?
Коловрат
Не проверял. Но вроде следов задира нетна болтах. а на планку не смотрел
RACER25
у меня тоже стучит и по кочкам и когда по колесу бьеш, от оборотов не зависит, как я понял это колодки бьються, больше там вродже как нечему стучать, взял комплект пружинок , все руки не дойдут никак....
