competition
Поставил сегодня новую рейку, ТАЗ рулит! 63 rlzz
И в 134 раз пытаюсь понять - нахрена втулили резиновый пиптик в центре гайки???
5703
AleXeNoN
пиптик hehe
kenz
Это, по-моему, называется пимпочка Razz
Кстати, я сегодня поджимал рейку (даже ключ купил) за 150 км от дома (ну чуть ппц не случилось, об этом как-нить в другой раз), так из-под той пимпочки масло капает. Ну не так сказать капает, просто оно там присутствует. Посмотреть что там и как там я не мог. Думаю ехать на яму снимать защиту и смотреть напрямую, а не через зеркало. supercool Может там переливное отверстие затыкается???
fantom343
а может наоборот туда через шприц маслице поливать?
kenz
Тоже как вариант. Но при чрезмерном наливе - оно будет оттуда вытекать )))
fantom343
Многофункциональный пиптик hehe
kenz
Все нашими конструкторами предусмотрено. Drinks or Beer
fantom343
конечно Drinks or Beer
+1 к вопросу Pardon
+21150 тоже с него масло потихоньку лезет wwow
вопрос зачем тока??? Pardon
BorisN
а я там отвёрткой ковырял, на снятой, не помню чтоб что-то было такое
ALK1980
+1 к вопросу. Когда рейку подтягивал - думал выбросить или вставить обратно
DrOn55
У меня его не было, и на гайке с ремкомплекта рейки тоже не было.
полосатый кот
Знакомый из сервиса говорит, что это так называемая "целка" Smile
Индикатор того, что рейку не подтягивали. Ее выкидывают после первой же регулировки.
Я ее всегда назад впихивал Smile
Это заглушка. http://www.konsulavto.ru/acat/model701/group113.html
Сначала отверстия в гайке и не было(на ссылке два вида гаек).Оно позднее появилось.
Через него можно добавить смазки к упору рейки.
Если это делать периодически и по чуть чуть,то упор меньше изнашивается,не придется эту гайку подтягивать.
Но все равно опорная втулка рейки на другом ее конце износится быстрее и в механизме появится стук. cry
thrash
Стук в рейке вызван именно опорным механизмом. Втулка тут не при чём. Пружинка в опорном механизме какая то хлипкая. Пробовал ставить туда разные по жёсткости пружинки, результат один, пара дней и пружинка садится вхлам. Недавно вот перекидывал рейку на фольце (джетта вроде) 90-х годов. Старую рейку хозяин оставил мне на запчасти. Так вот там опорный механизм имеет поршень того же диаметра как и у нас, только вот пружина там раз в 10 больше. Вот хочу попробовать поставить всё это дело в нашу рейку
