_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Задолбал меня этот писк. Варварский метод выдирания пищалки не предлагать
В общем, ситуация такая - купил Калину с активированным иммо. Поставил сигналку с автозапуском. При этом из ключа выдрали чип и куда-то запихнули под рулевой кожух. АПС начала пищать всегда при выключенном зажигании и открытой двери.
В процессе доделки машины под себя, переделал ее с Евро-3 на Евро-2, заодно вместе с прошивкой залил чистый eeprom. При этом после запуска горит значок иммо на панели, но писк, сука, не пропал. Все остальные функции АПС работают (стеклоподъемники 30 секунд, задние ПТФ, плавный свет). Если я найду чип от ключа и выдеру его, перестанет ли пищать АПС при открытой двери?
Serge!
Авто: kia rio
_Pat_ писал(а):Задолбал меня этот писк. Варварский метод выдирания пищалки не предлагать
гы. Это у тебя не открытая дверь пищит. На калинах открытые двери кроме как подсветкой плафона никак не обозначаются, это у тебя КАК БЫ предупреждение о торчащем ключе в замке пищит! Т.е. иммо у тебя не блокирует запуск вообще.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Пищит только когда включены фары, либо оставлен ключ.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Santa-Claus писал(а):Пищит только когда включены фары, либо оставлен ключ.
Причем частота писка при ключе в замке больше чем когда забыли вырубить габариты. Я уже автоматически различаю их. Имхо удобная штука.
_Pat_
Убрав ключ перестанет пищать. Но апс будет думать что ключа нет и функции могут не работать. Да и самого ключа в машине нет, есть только его плата. Как вариант что бы не пищало еще можно воткнуть чистый АПС.
ХЗ научились их чистить или нет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это у тебя чип дает сигнал поэтому ИМО и думает,что ключ в замке. Если уберешь-писк пропадет-но и авто не заведешь. Автозапуск нужен?
mdiman21043
НЕСТЕР
Он еепром очистил, у него мозг теперь чистый, заведется.
_Pat_
Разобрал кожухи рулевой колонки, нашел приклеенный чип к замку зажигания. Оторвал его. Теперь пищит два раза при заводе авто с интервалом секунд 20. Типа не может прочитать код с ключа или что-то наподобие. Зато заводится обычным ключом безо всяких чипов
ура, я ее победил
автозапуск тоже работает.
F1
Авто: BMW
а что обходчик иммо купить не судьба? хоть какой то шанс при угоне будет лишние пару минут лишними не бывают
gin88888
_Pat_
а что за сига??? и на каком канале доводчики сидят???
у меня автозапуск через обходчик работает.
_Pat_
Starline A9. Доводчиков нету.
Обходчик иммо был как вариант при установке сигналки, но сошлись на том, что чип из ключа будут юзать. Ставил не сам, а в сервисе...не очень люблю электронику.
