rutiger
Авто: 21124
Заехал на диагностику померить давление в рампе.
Померили.
На холостую 3 .
Как начинаешь газовать падает до 1 на больших оборотах.
Диагност сказал, что пришла п...да бензонасосу и порекомендовал поставить моторчик BOSH.
и добавил: - У тебя что то с зажиганием. Нужно проверять.
Типа метки где то не совпадают.
И что прошивка писец какая старая, одна из первых. И что прошъёт мне тачку за 1000 рублей и её не узнать.
Так вот вопрос: Что у меня может быть с зажиганием? Если бы метки были сбиты, бортовой компьютер фиксировал бы эту проблему или нет?
С чего начать?
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Алексей063rus
начать с проверки меток имхо.
потом менять турбинку на бензонасосе.
а лучше найти нормального диагноста
rutiger
Авто: 21124
Турбинку поменял в тот же день.
Машинка пошла живее, но всё равно не так.
Раньше больше 100 км в час на трассе не шла.
С новой турбинкой разогнал до 125 дальше жена не позволила
И ведь именно на 3-й, 4-й и 5-й скоростях динамика плохая.
На 1-й и 2-й всё нормально крутит.
Диагностировался на 116 км, ш. Новокуйбышевское 69.
Алексей063rus
сеточку
фильтр бенза менял?
rutiger
Авто: 21124
Сеточка чистая, т.к. её и фильтр тонкой очистки менял месяц назад.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Клевая диагностика, диагност ничего не объяснил зато предложил прошиться за касарь. ИМХО бред, езжай к нормальному, если все так как ты сказал. И про зажигание можешь его поподробней распросить, он ведь все таки за диагностику получил деньги.
al08
У меня при диагностике за 300руб. проверили все датчики,сняли и проверили катушки зажигания,почистили свечи,померили давление в рампе,выставили метки ГРМ(не попадали на 1 зуб).
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
al08 писал(а):У меня при диагностике за 300руб. проверили все датчики,сняли и проверили катушки зажигания,почистили свечи,померили давление в рампе,выставили метки ГРМ(не попадали на 1 зуб).
вот это да.......
Temosha87
Так и должно быть, это нормальная диагностика, я езжу только к проверенному своему диагносту.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У нас за 700р могут только лениво так посмотреть по капот да сканер подключить на минутку
0madem
Авто: ВАЗ 21104
"сняли и проверили катушки зажигания,почистили свечи"
Катушки проверяютсо на работающем двигателе без снятия а свечи ставятся новые, комплект 17ДВРМ пока не настолько дороги что бы их ещё и чистить
0madem
Авто: ВАЗ 21104
rutiger писал(а):
С чего начать?
Начать с нормального диагноста у которого есть так называемый "мотор-тестер" и который знает что с ним делать
link878
Авто: vaz_auto 21124
0madem писал(а):Катушки проверяютсо на работающем двигателе без снятия
каким способом их проверить? )))
rutiger
Авто: 21124
Я всётаки постараюсь вернуть всех в первоначальное русло:
--- покажет ли БК ошибку, если ремень ГРМ смещён на один зуб?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
rutiger писал(а):Я всётаки постараюсь вернуть всех в первоначальное русло:
Нет. С чего вдруг.
А если болт на колесе не закручен, покажет ли БК ошибку?
rutiger
Авто: 21124
Serg_x писал(а):rutiger писал(а):Я всётаки постараюсь вернуть всех в первоначальное русло:
Нет. С чего вдруг.
Болт на колесе не контролируется датчиками (пока).
А вот смещенные метки или ремень ГРМ это совсем другая проблема.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
link878 писал(а):0madem писал(а):Катушки проверяютсо на работающем двигателе без снятия
Читай выше
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
rutiger писал(а):Заехал на диагностику померить давление в рампе.
Померили.
На холостую 3 .
А при чем тут зажигание и метки ГРМ? Начинать надо от бензонасоса - сетка, моторчик, РДТ
rutiger писал(а):Сеточка чистая, т.к. её ... менял месяц назад.
Не показатель. Достаточно порой один раз заправиться.
link878
0madem писал(а):Читай выше
ткни пальце плиз
а то маюсь с ними, никто ничего сказать не может, может дело и не в этом конеш, дергается она у меня переодически, прям ехать не хочет.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
link878 писал(а):0madem писал(а):Читай выше
ткни пальце плиз
0madem писал(а):rutiger писал(а):
С чего начать?
link878
0madem писал(а):так называемый "мотор-тестер"
а у ребят на СТО при АвтоВАЗе есть? мож к ним сразу поехать?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
link878 писал(а):0madem писал(а):так называемый "мотор-тестер"
Сомневаюсь, у диллеров кроме калькулятора для чтения ошибок ничего не бывает
Заедь узнай...
link878
0madem этим приборчиком все можно проверить чтоле?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
link878 писал(а):0madem этим приборчиком все можно проверить чтоле?
Всё... При условии что человек умеет им пользоваться... Его наличие без знания как им пользоваться - как обезьяне тетрис
