Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
Подскажите где искать причину? При включении зажигания начинают мигать часы на панели приборов, как при настройке времени ( авто приора) На клавиши управления комп не реагирует. Примерно минуты через 2 часы перестают мигать и иногда можно даже считывать остальные данные листая его меню. Но всё это до первой встряски. Подскажите где собака порылась?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Отключите АКБ на 5 мин, после тест панели сделайте(нажать кнопку на панели и вкл зажигание удерживая кнопку) Пробег не сматывали?
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
Не знаю, машину купил с рук. А как влияет скрученный пробег?
dk-34
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
Делал тест панели, не помогло. Как я понял не работают кнопки переключателя режимов П.К. А вот что делать дальше не знаю?
