У меня что-то похожее, после перебора подвески. Менял стойки/пружины/опорники, а также шаровые и рулевые наконечники. Пару дней назад хотел поменять пыльники на наружных ЩРУСАх, нот в результате манипуляций поменял оба привода в сборе. Брал АВТОВАЗ, в Паскере.
После замены приводов звука не было. после ревизии подвески, появился жужжащще-шаркающий звук, вроде как слева. Отчетливо слышен на скорости от 30 км/ч, с ростом скорости, его частота увеличивается. Смотрел на яме, скидывал колеса, крутил за диски, ничего не задевает, ничего не ширкает. Если только слегка слышно, как диск о колодку трется.
А вообще звук похож на шум резины по асфальту. Будто в одном месте грыжа, что-ли. но резина новая, купленная 2 месяца назад, Нокиан Хакка Грин. Грыж нигде нет, неровностей тоже. Еще не обкатались остатки литья покрышки. На разных покрытиях асфальта шумит по разному, где-то громче, где-то тише. На песке не пробовал пока.
Может я диск погнул немного, когда через дощечки на него машину опускал? диски литье RW.
