Serkoff 074i
На днях поставил мотор вентилятора от калины. Ставил в штатный дефлектор, подрезал лопасти. Если подключать напрямую, то дует как ураган , сбивает температуру моментально, но при включении сразу на полную мощность иногда выбивает предохранитель даже на 30 ампер. При подключении через родной резистор все нормально, но дует даже слабее штатного. Можно ли сделать два реле как в калине, если двигатель не охлаждается на первой скорости, то включается вторая. На схемах соединения мозга 2115 и калины все почти одинаково, за исключением вывода 29 который включает первую скорость вентилятора. Будет ли работать эта схема на 2115 (мозг М73 ителма 21114-...) Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Rover_61reg
C таким ЭБУ нет, в профильном есть тема.
Rover_61reg писал(а):
C таким ЭБУ нет,
а и ненужен нам ЭБУ чтоб решить проблемму предохранителя Smile достаточно волговское реле карлосона впендюрить.оно плавный пуск даёт.
Rover_61reg
Он хотел как в калине с мозгами бош.
