Batya
Летят регуляторы напряжения.Новых хватает на 2 месяца. vst
Ставил от разных производителей. Эффекта-ноль.Почему всё это?
На всякий случай-диодный мост тоже менял.
В чём проблема?Новый генератор брать?
CoolM
Batya
Соединение статора с диодным мостом надежное? Массы контакты и .т.п нет подгораний?
Batya
Всё нормально.Регуляторы летели как со старым мостом, так и с новым.
rg-45
как и куда летели? Smile
Batya
Оч смешно
rg-45
Batya писал(а):
Оч смешно
вот ничего смешного.
rg-45 писал(а):
как
нет зарядки,низкая зарядка,сильная просадка под нагрузкой,завышение напряжения.........
    ато из области
    сломалось,что делать
    чинить то что сломалось.
Dsoftgroup
может пробивать ротор периодически.... нагрузка на выходной каскад РН и он сгорает... это как вариант..
Batya
Зарядку БК показывает 11.8-11.9.После замены( сейчас опять поменял)
14.2.А напряжение падает как при движении,так и на холостых оборотах.
РН по барабану когда накрываться.
BorisN
Batya
тебе хорошо бы померить ток нагрузки и ток на ротор, и далее копать где не так. По идее ротор первый на подозрении, хотя при сгорании управляющего транзистора регулятора должен быть сначала скачок напряжения вверх
еще вариант
тс тошнит на 1000-2700,аккум не дозаряжается
в итоге на низких оборотах повышенные токи на перввичную обмотку через регулятор
тот греется и выгорает потихоньку
я стал крутить уже до 4.5 на всех-на регуляторы не жалуюсь
andreyal553
Спорное утверждение. supercool
rg-45
так поди отследи его Smile
andreyal553 писал(а):
Спорное утверждение
зимой,в пробке.всё включено.и так изодня в день.
andreyal553
Это понятно. Но, сейчас лето. Pardon
Batya
Зимы у нас хорошие, а пробок нет. Город небольшой.А с зарядкой аккумулятора проблем никогда небыло.В -30 завожусь без проблем.
Давал генератор электрику.Потом на работающем авто что-то мерил
приборами.И ничего не изменилось.Хотя говорил,что всё должно быть
нормально.Наверное спец такой.
BorisN
яркий белесый цвет свечения ближнего в глянцевом бампере иномарки впереди различим ну очень чётко - всего лиш чуточку внимания этому, плюс сильное гуляние яркости от оборотов и зачастую жужжание в магнитоле когда диод в мосту накрывается вскоре после.
Грамотному электрику на диагностику, или самому мерить, мерить, мерить гену, от гены, потребителей
можно подробнее на радио? или на всех режимах?
rg-45
ну вобщемто пробой изоляции в обмотке возбуждения не такто просто выявить.как минимум осцилограф нужен.
BorisN
на всех больше или меньше, зависит от скорости вращения коленвала. Не всегда наверно
DrOn55
У меня была такая же фигня после того как сгорел диодный мост и регулятор. Я их поменял и регуляторы держали нормально ровно напряжение от 2-3 недель до 2 месяцев, начинали выдавать скачкообразное напряжение, но в пределах допустимого.
Забил, так проездил тысяч 30 км и продал.
Slonik123
+100 ротор под замену
