Рома 10
Решил поменять масло (т.к машину купил недавно всё меняю), открутил гайку сливную и оттуда выпал шарик, похож как с подшипника. Теперь голову ломаю, что это может быть, коробка включается отлично, не хрустит,только есть вой не большой как и у всех вазовских коробок Smile
DrOn55
Замерьте диаметр шарика и напшите сюда, тогда можно будет сказать от чего он.
Рома 10
Примерно 0,5 мм в диаметре.
Вот фото сделал: http://s42.radikal.ru/i095/1107/19/43171d31397c.jpg
BorisN
если 5 с лишним мм, то это стопорный шарик, один из четырёх под шляпами на 13. А ещё может быть и из муфты любой передачи. они помельче. Первые легко проверяются, вторые половинить коробку
Рома 10
Если чесно сейчас перемерял, правдо на линейку меряю так как не дома, он больше чем 0,5, примерно 0,7-0,8. Как проверяется?
Сергей 22
ИМХО или из фиксаторов. но тогда бы передача какая нибудь вылетала или из подшипников каких то.
Учитывая что
я бы забил
Рома 10
Учитывая что
я бы забил
Передачи не вылетают, вчера ездил на растояние 170 км, по трассе давал нагрузку до 5000-6000, и бросал газ с этих оборотов т.е. на передачи оставлял не вылетает.
Сергей 22
Рома 10
ну радуйся что этот шарик не болтается в КПП теперь Smile Я бы забил и не стал из за этого разбирать КПП.
Парашутист
Думаю что шарик именно из под "шляпы" как было сказано выше, просто при сборке уронили в корпус и не нашли его, а вместо него поставили новый, подшипников с такими шариками в коробке "мало" - всё работает и гуд! не заморачивайся )
killer76
Когда-то тоже была такая проблема. Открутил пробку, а там шарик и пружина. Оказалось открутил фиксатор задней скорости. Там пробка на 13. А на сливе рядом пробка на 17. Их часто путают.
BorisN
Рома 10
из под шляпы видимо, как сказали. Откручивать их особого смысла нет, хоть и легко сделать. Как проверить хз
Не путай 0,5мм и 5мм
Шарик диаметром 0,5мм в кончике стержня от шариковой ручки.В авто таких нет.
Вполне возможно.
Но не помешает проверить четкость фиксации рычага на каждой из шести передач.
А вот это верно!
Странно лишь почему он к магниту в КПП не прилип?!
Может раньше коробку половинили и забыли магнит поставить?!
Тогда сказочно повезло,что шарик этот не попал между зубьями шестерен.
Рома 10 писал(а):
Вот фото сделал
Когда фото делаешь,положи рядом какой нибудь известный по размеру предмет для сравнения,например спичечный коробок или пробку от пивной бутылки. Wink
kenz
+мильёнав сто
Вроде подшляпник. хотя есть сомнение. Pardon
CEPblU'
+1 я тож так попутал и шарик выкинул, теперь задняя вылетает Sad теперь ищу новый шарик
как можно спутать пробки которые находятся в разных точках КПП Pardon lol1
сливная пробка и ежу понятно что находится всегда в низу и на КПП Самары в низу тока одна пробка под ключ на 17 и всё.
виксаторы передач находятся уже как бы на подъёме и гораздо дальше от низа картера, так что путать тут нечего абсолютно если тока не тупо хвататься за ключи и крутить всё что попадается под руку.
CEPblU' писал(а):
я тож так попутал и шарик выкинул, теперь задняя вылетает теперь ищу новый шарик_________________
вроде эти пробки виксаторов передач продаются вместе с пружинками и шариками в комплекте. Pardon
CEPblU'
комплектов не встречал, хотя и не спрашивал, а вот шарики вроде видел в 1000 мелочах, надо поставить будет, в отпуске
Рома 10
Вот перефотографировал: http://s61.radikal.ru/i172/1107/d8/60e1009888b8.jpg
Наверное пока не буду заморачиваться пока ездит нормально вроде.Просто интересно было что оно. Хотя я может быть так и ездил бы, просто из под лягушки масло погнало, решил лягушку поменять и масло новое залить, откртил сливную и бах шарик в канистрочке
killer76
Грамотные все стали. Только внизу КПП как раз две пробки. Одна фиксатор задней скорости, а другая сливная. И находятся рядом, перепутать легко. Правда на 17 только сливная. А вот остальные фиксаторы действительно находятся на подъёме, все три в один ряд.
чо то ты видать недогоняешь Wink
где ты на фото видишь две рядом пробки в низу КПП?????????????
ткни носом????
killer76
Да, действительно я немного ступил. Пробка фиксатора задней находится ближе к передней части КПП. Ну бывает, хотя ж только две недели назад диск спецы менял.
Dsoftgroup
шарик фиксатор 8 мм в диаметре, сам год без него катался... машина попалась без него... думал почему задняя вылетает и плохо работает...
Biger015
А не из этой самой лягушки он выскочил? Или там все на месте осталось?
CEPblU'
Странно, вчера смотрел и у меня там две пробки !? может то что коробка старая, без щупа? вчера купил шарик 10 руб Smile
Скорее всего ты и открутил не сливную пробку (она с конической резьбой),а как раз фиксатор задней передачи.
У лягушки не шарик,а цилиндрический шток.
фото в студию низа КПП Wink
