Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Вот еще фото, уже установленной.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Так стоит с аксиомы ВУТ с ГТЦ заказывать?))
Valdemar
infeligo
У меня такой комплект установлен. Пробежал уже 5 т.к., прооблем нет. Под капотом лишеих трубок нет. Растяжку поставил от приоры.
infeligo
Valdemar писал(а):infeligo
Ну хорошо =) Интересно а карбовая растяжка подойдет, она тоже изогнутая, надо будет примерить))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
с ГБЦ не состыкуется.
а если и встанет, то сам не будешь рад
Valdemar писал(а):У меня такой комплект установлен. Пробежал уже 5 т.к., прооблем нет. Под капотом лишеих трубок нет. Растяжку поставил от приоры.
а чего бачок от Шнивы не воткнул?
infeligo
Gloom писал(а):а чего бачок от Шнивы не воткнул?
А там тока надо будет обшивку подрезать?
Gloom
по словам
GLANда, да
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
infeligo писал(а):Так стоит с аксиомы ВУТ с ГТЦ заказывать?))
Если есть возможность, лучше возьми по отдельности. Качество литья у их продукции бывает разное. См. выше мои посты.
infeligo
GPGriffin писал(а):Если есть возможность, лучше возьми по отдельности. Качество литья у их продукции бывает разное. См. выше мои посты.
Угу видел, только отдельно ГТЦ не видел где взять такой.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Подскажи честной народ...
Подыхает ГТЦ... решил до кучи поменять ВУТ.... засмотрелся на Лукас...
Подскажите... Если брать вот
ТАКОЙ комплект.. Вакуумный усилитель LUCAS-TRW 10" от модификации Нивы-Шевроле с двигателем OPEL FAM1 1,8L.
1) Надо будет только дырки под крепление переделать на кронштейне?
2) Растяжка не влезет... реально ли переделать бочёк по подобию 21213... повесить на шлангах куда либо?...
А то комплект с педалью дорого очень стоит.. 7000руб
В заранее спасибо....
infeligo
Siers. еще печка будет мешать, феном ее. А что калино ВУТ не устраивает?
Gloom
infeligo
не встанет на новую печку, там патрубки мешают.
Siers.
infeligo
Siers. писал(а):infeligo
Автор этой темы сам на Лукас перешёл... и возвращаться к приороВУТ не собирается...
Да и по деньгам тоже самое http://avtopasker.ru/goods/34639.htm
Кстати... бочёк от калины подходит туды?
Ну возвращаться смысла нету, раз стоит =)
Там еще доставка будет.
Бачек подойдет.
Siers.
infeligo писал(а):Там еще доставка будет.
Хех... мне доставка не нужна
живу от того магазина в 15 минутах езды на машине... если без пробок
А цена меньше чем в Паскаре... на бочёк останется немного
Те кто ставил... что там с патрубком печки?... на фото влез вроде...
МегаVolt
Siers.
феном патрубок весьма желательно, влез только потому что стоят проставки между кузовом и педальным узлом то есть вут как бы сдвинут к передку немного
Siers.
А вот
ТАКОЙ вариант с ВУТом размера 9... Реально где найти? только вут с ГТЦ???
Или может можно вариант как на 2115 найти с Лукасом?
Вот
ТУТ нашёл тотже комплект но уже за 5000т. Но блин в Тольяти... Может кто знает по ближе и дешевле?
infeligo
Siers. писал(а):А вот ТАКОЙ вариант с ВУТом размера 9... Реально где найти? только вут с ГТЦ???
Так 9 дюймов калиновский должен быть. Так бери в сборе калино там ГТЦ нормальный, а по отдельности гтц шняжный. Если что ГТЦ lukas закажешь в экзисте (1400-1800р, от поставщиков зависит). И к нему калино ВУТ (у нас в би-би 1500р. стоят)
Siers. писал(а):Или может можно вариант как на 2115 найти с Лукасом?
Это типа ируна подобный?
Glan
а я с газели бизнес ставлю вут
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Glan
а кронштейн там сильно переделывать надо ?
Siers.
Glan
такой чтоль?
Большой слишком будет.. да и крепится на 4 болта... да и шток там длинный... Короче хватит стибаться
Последний раз редактировалось: Siers. (22 Июля 2011 15:05), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Siers. писал(а):Glan
такой чтоль?
Большой слишком будет.. да и крепится на 4 балта... да и шток там длинный... Короче хватит стибаться
думаешь его это остановит
МегаVolt
Gloom
неа
его другое пока притормаживает
Glan
Siers. писал(а):Большой слишком будет..
в диаметре меньше того что стоит сейчас
Siers. писал(а):да и крепится на 4 балта.
на два.
Siers. писал(а):а и шток там длинный... Короче хватит стибаться
ты меня не дооцениваешь
это будет 4я эволюция ВУТов на моей машине
x-soft писал(а):а кронштейн там сильно переделывать надо ?
пока не представляю... в среду должны привезти... посмотрим...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
тоже себе чтоли воткнуть этот двухмембранный бош, газелисты хвалят его =)
Glan
Ждём отчёта по кронштейну.
у меня на данный момент лукас 10'
