Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Здравствуйте, дорогие форумчане, проблема заключается в следующем.
При переключении моей Ваз2114 2005 года выпуска с второй на последующие происходят подергивания и ощущение "держания за хвост", нет динамики.
Были проверены все датчики, в главном подозрении был ДМРВ.
Попробовал вытащить штекер из него, и вуаля автомобиль сразу же ПОЕХАЛ динамичнее, проблемы пропали. Но аварийный режим это не то, что нужно.
Купил датчик поменял, поездил и особой разницы не увидел.
Фильтры, сеточка, свечи, провода, датчики - ничего не помогло, подскажите как решить проблему. Грешу на мозги.
Диагностика на СТО ничего не показала(((((
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Kiryushov Мозги, эт вряд-ли.
А вот про передачи непонятно. Машинке неизвестно какая передача.
А на 2-й динамика нормальная?
Последний раз редактировалось: ЮБА (21 Июля 2011 23:56), всего редактировалось 1 раз
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
rg-45
Kiryushov писал(а):Купил датчик поменял, поездил и особой разницы не увидел.
датчик точно такой как и стоял?номер с низу датчика тотже?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
прошивка наверное напильник пиленая?
DrWarlock
Авто: 2114 2005 г. 1,5 8v Я7.2 - был...
был такой серийный глюк прошивки. Переключения 2-3, 3-4. Я 7.2 2005г
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
ЮБА писал(а):Kiryushov Мозги, эт вряд-ли.
В том то и дело на второй прет как дурная, ну всмысле все нармально.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Iv-2108 писал(а):Может бензин поменять?
Да нет бензин вроде всегда в одном месте заправляю, хотел опять сетку поменять, залез, но она нормальная. Роснефть.
Пробовал 95 заливать бесполезно.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
rg-45 писал(а):Kiryushov писал(а):Купил датчик поменял, поездил и особой разницы не увидел.
Ну да, я даже от калины датчик брал, там и номер другой, бесполезно.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
DrWarlock писал(а):был такой серийный глюк прошивки. Переключения 2-3, 3-4. Я 7.2 2005г
Посоветуйте, где можно прошивку поменять, хорошего и мастера.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
lexikon писал(а):прошивка наверное напильник пиленая? ![Razz](images/smiles/tease.gif)
да вот вроде не меняли старые хозяева.
DrWarlock
сами то откуда будете?=} мой лечащий врач живет в казани. А сейчас я мск завис с букетом проблем. Хочу легендарного паулюса разыскать.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
DrWarlock писал(а):сами то откуда будете?=} мой лечащий врач живет в казани. А сейчас я мск завис с букетом проблем. Хочу легендарного паулюса разыскать.
Ой, подскажите где в ТОЛЬЯТТИ лечащий врач хороший!
ЮБА
Kiryushov писал(а):В том то и дело на второй прет как дурная, ну всмысле все нармально.
Если учесть, что на высших передачах нагрузка на движок поболе, то м.б. форсунки - частичный засор.+ давление в рампе
Наверно хорошо бы посмотреть подсос воздуха после ДМРВ.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
ЮБА писал(а):Kiryushov писал(а):В том то и дело на второй прет как дурная, ну всмысле все нармально.
Вот вот на форсунки тоже грешу, незнаю с чего начать на СТО.
Форсунки
Мозги
или еще что то
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Причем когда переключаюсь например с 3 на 4тую, подожду пару секунд пока обороты спадут, газую и все отлично. То есть ООООЧЕЕЕНЬ плавно переключаюсь, без динамики, как будто Английскую королеву везу. Провала нет, но если как обычно мы превыкли ездить провал гребанный ощутимый, аж машина трясется.
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Форсунки
Мозги
или еще что то
Я думаю что сначала нужно смесь привести в порядок.Приехать на сто и газоанализатором проверить состав смеси и привести его в норму.А состав зависит от посторонних подсосов,давления топлива,состояния форсунок,исправности ДМРВ(новый не значит хороший,брак еще никто не отменял),состояние проводки от ДМРВ до ЭБУ,состояние масс,исправности ДК,исправности МЗ,исправности ВВ проводов,исправности свечей.
Не стоит забывать что кат может быть забит.Клапана должны быть настроены при температуре 20 градусов.У авто должен быть хороший выбег на нейтрале.
У меня была подобная проблема только появлялась она не всегда.После приведения всего в норму машина побежала.
DrWarlock
я думаю твой врач инженегром на заводе трудится, уж если в Тольятти. Самый не затратный способ диагностики - здоровый донор. Я с прогоревшей прокладкой впуска ездил. Не было провалов. Подсос в мощностном режиме погоды видать не делает. В натяг на малых нагрузлах тупила.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
давление топлива в рампе надо бы измерить
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Сергей 22 писал(а):давление топлива в рампе надо бы измерить
А если прикинуть, я диагностику делал, все в норме.
Давление в рампе это дело хорошее, но у меня глюк при переключении скоростей, с 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5.
ЮБА
Kiryushov писал(а):Давление в рампе это дело хорошее, но у меня глюк при переключении скоростей, с 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5.
Как пример.
Нагрузка на движок на высших передачах больше, т.е. и бенза поболе надо, при тех-же оборотах двигателя. Если в рампе давления нет, то смесь бедная, вот и не тянет.
Отсюда мораль
- форсунки, рампа.
DrWarlock
Я б проверил мозг. Если нет у кого снять аналогичный без глюков, идешь к "тюнинг" мастерам, объясняешь беду. Просишь ставить его прошитый ЭБУ и вперед с ним на тест-драйв. Нравится, покупаешь перепрошивку своего.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Не буду создавать новую тему,тк проблема похожая. У меня значит следующее, если на улице дождь или просто влажно,то пока тачка не прогреется нормально идет дерготня.Переключаюсь например со 2-ой на 3-ю передачу и тачка начинает тупить (как будто за хвост держат) потом раз как будто пинок под зад и полетела. Как прогрееться в пути до 90 градусов все проходит. Тачку грею обычно до 30-40 градусов и в путь.
В сухую погоду таких глюков не наблюдается. Что посоветуете смотреть?
ЮБА
kaktus123 писал(а):Не буду создавать новую тему,тк проблема похожая. У меня значит следующее, если на улице дождь или просто влажно,то пока тачка не прогреется нормально идет дерготня.Переключаюсь например со 2-ой на 3-ю передачу и тачка начинает тупить (как будто за хвост держат) потом раз как будто пинок под зад и полетела. Как прогрееться в пути до 90 градусов все проходит. Тачку грею обычно до 30-40 градусов и в путь.
Для начала ВВ провода, МЗ. Возможен поверхностный пробой свечи от грязи - под замену.
