Страница 2 из 2
rust2
Заехал вчера к одному кулибину, проехал он со мной послушал, и так и сяк и говорит, что если гранаты новые(а они все 4 новые блин)-то точняк коробас, приехали в гараж, достал щуп, масло говорит светлое, но какая то примесь в нем есть. Говорит какой-то подшибник скорее всего наглотался этой примеси(возможно стружка металлическая). Случай именно с таким шумом и характером появления редкий-но иногда фатальный-если во время не устранит(подчинить)-короче договорились о цене(3500) за работу-сегодня будет делать-как говориться вскрытие покажет.
Boltun
3500 за снять/поставить, разобрать/собрать коробку оооочччееееннннньььь гуманный
Cher2006
у нас в городе за 2200 делают..по крайней мере делали прошлой осенью..
Xplane
Мужики подскажите: тут на днях сцепление поменял, ну решил заодно в коробку залезть, посмтотрел вроде все в нормальном состоянии, поменял сайльники приводов и штока выбора передачи, собрал поставил. Теперь включаю двигатель и при отпущенной педали сцепления стук металлический, как будто что то внутри коробки стучит, стучит в районе крышке где вилка и шестерня 5-ой передачи. При на жатии на педаль сцепления звук пропадает. Куда копать?
Страница 2 из 2
