poliman
точнее даже 2 вопроса:
1. у меня динамик джибиэль 1202 30см диамтером двухобмоточный.
порвался один проводок, другой наладом дышит, плюс динамик уже штопанный, проклееный..
как его граммотно реинкорнировать?
я его хочу отремонтировать и продать с корпусом.
2. присматриваю себе новый динамик. пока что усилок у меня на 400ватт максимум блаупанкт гта2 серебристый корпус.
но планирую потом моноблок поставить на киловатт.
но вот динамик уже думаю взять хороший-на 1-1.2 киловатта.
будет ли нормально сочетаться пара 400ватт усилок+1киловатт саб?
3. когда стоял джибиэль на усилке в 400 ватт - было такое, что примерно через 1 час прослушивания усилок дико грелся и периодически вырубался на 10сек и включался на 10-20сек а потом снова отрубался..
вот с этим как бороться и в чем причина?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
1. Динамик оживить конечно можно, для того чтоб это сделать, надо хотя бы в руках его подержать и посмотреть что и как, а так это секс по телефону
2. Сочетаться не будет никак - у самого стоит 270й и саб в номинале 500вт - да бухает, но не так как хотелось бы, не может Блау его качнуть, да и настроить толком не выходит.
3. Как у тебя подключены катушки на сабе? чую параллельно в 1ом - как у тебя вообще усь не гавкнул. Тебе надо последовательно их питать в 4ома - так Блау его осилит, у меня и в 2х омах играл, но всё же я на сабе отключил одну катушку - там 2 по 4 ома, а у тебя 2 по 2 ома
А сабы на киловатт работают в 1 и 2 ома, так что моноблок брать надо, 2х канальников нет способных работать на 1000ватт и очень мало работающих в 2 омах.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
poliman писал(а):но вот динамик уже думаю взять хороший-на 1-1.2 киловатта.
на соревнования собрался?
poliman
Сергей 22 писал(а):poliman писал(а): но вот динамик уже думаю взять хороший-на 1-1.2 киловатта.
нет, для себя. динамик кстати заказал уже.
алпайн 10".
надо старый саб сделать и продать
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну так бери паяльник, герметик и т.д.
а вообще сфоткай проблему - а то гадай в слепую, что там у тебя
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
poliman писал(а):надо старый саб сделать и продать
Ага, как "не бит, не крашен"
poliman писал(а):Сергей 22 писал(а):poliman писал(а): но вот динамик уже думаю взять хороший-на 1-1.2 киловатта.
алпайн 10".
А чо так? Был 30 см, а покупаешь 25. Это какой-то даунгрейд
poliman
Alexey-Rus. писал(а):poliman писал(а): надо старый саб сделать и продать
подкрашу, защитную сетку прикручу, корпус обтяну новым карпетом и штук за 5 выставлю)
Alexey-Rus. писал(а):А чо так? Был 30 см, а покупаешь 25. Это какой-то даунгрейд
да у меня 30см много места занимал корпус.
а вообще я хочу 2 по 25см в корпус сделать во всю спинку заднего дивана.
места займет меньше чем 2 по 30см. обьем меньше будет.
но это планы..))
Alexey-Rus.
poliman писал(а):места займет меньше чем 2 по 30см.
А что мешает в заднюю полку врезать? Какой-нить фриэйрный саб. Недолада-полуприора это ж акцент? Седан ведь ))
poliman
Alexey-Rus.
не хочу фриэйрный саб. хочу в коробе
Alexey-Rus.
poliman писал(а):не хочу фриэйрный саб. хочу в коробе
Хозяин-барин
