jordj0506
Авто: 2109
не мигает ни чо уже
Последний раз редактировалось: jordj0506 (24 Июля 2011 11:31), всего редактировалось 1 раз
jordj0506
Авто: 2109
Последний раз редактировалось: jordj0506 (24 Июля 2011 11:32), всего редактировалось 1 раз
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Когда такая елочная гирлянда едет впереди это несколько озадачивает. Не сразу понимаешь, а что собственно происходит с машиной впереди.
Опасная игрушка.
jordj0506 писал(а):решил фигней позаниматься,
Это реле долго не проживет.Не рассчитаны его контакты на две 21 ваттные лампочки.
Да к тому же придется и от ГАИшников прятаться.
В лучшем случае запрет эксплуатации от не правильной работы осветительных приборов.В худшем - лишение прав на полгода.
А теперь включи фары и нажми кнопку задних противотуманных фонарей.
Выйди из машины и посмотри как у тебя штатные стопы мигают БЕЗ нажатия на педаль тормоза!
ЭД*
jordj0506 писал(а):вот делать не фиг было и решил фигней позаниматься, нашел старый щиток приборов от низкой панели, с внутренней стороны щитка есть кругленькое реле для того чтоб лампочка ручника мигала, снял релюху и придумал вот такую приблуду...
Жесть!!!
Некрасиво-опасно-глупо-бессмысленно!
И вообще не понятно,зачем это надо? Больше похоже на аварийку. Хотя нет!На замыкающую аварийку!
Лучше вернуть как было!
ЭД* писал(а):И вообще не понятно,зачем это надо?
Ну понять не сложно.
При торможении,вместе с основными стопами загораются и задние противотуманные фонари в мигающем режиме,а на них еще и отражатели стоят,поэтому они вспыхивают даже ярче стопов,поэтому заметнее сигнал торможения.Да и сгоревшие 1-2 лампочки можно не спешить менять,пока остальные есть.
Как бонус,при торможении в салоне мигает индикатор задних противотуманных фонарей,говоря о том,что предохранитель пока не перегорел и лягушка еще не развалилась.
Все же третий светодиодный доп.стоп гораздо удобнее и безопаснее.
А высвободившееся реле РС-492 можно приспособить к потолочному плафону - пусть он ночью мигает задавая ритм и интим - все девки ваши будут.
Последний раз редактировалось: т808 (23 Июля 2011 15:46), всего редактировалось 2 раз(а)
ЭД*
+1 Эт точно!
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Все это баловство
jordj0506
Авто: 2109
т808 писал(а):А теперь включи фары и нажми кнопку задних противотуманных фонарей.
а я их обрезал, ни чо не мигает
jordj0506
Авто: 2109
jordj0506
Авто: 2109
ЮБА писал(а):Когда такая елочная гирлянда едет впереди это несколько озадачивает. Не сразу понимаешь, а что собственно происходит с машиной впереди.
Опасная игрушка.
дуракам и не понятно...
Andrew White
Авто: FM4
jordj0506
накопи 200 рублей на 3 стоп сигнал. А не страдай куйхней.
jordj0506 писал(а):дуракам и не понятно..
для умников поясню
на небюджетных авто начинает моргать аварийка при срабатывании АБС.
как мне жать на педаль тормоза увидев впереди моргание?
Калхозинг детектед!убирай!Делай по нормальному!Светодиоднын лампы убери!!!!!!!!!!!!
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
jordj0506 писал(а):дуракам и не понятно... hehe
видимо ты сильно умный, раз такой тюнинг придумал. Руки ломать таким кулибыным. Понацепляют лампочек синих, поворотников белых, а тут еще и стопы моргают. Сейчас реле сгорит и будешь ездить без стопов, в сзади дедушка на оке в жо...у тебя и догонит. Габариты и стоп-сигналы и показатели поворота - это главные световые приборы!!! Не нужно над ними экспериментировать!!!
Art-M
Да вообще бесит, когда на впереди идущей машине стопари мигают, да еще плюс ко всему светодиодные
fantom343 писал(а):и будешь ездить без стопов
А таких все-таки полным полно-каждый день встречаю, как так можно ездить...
fantom343
Art-M писал(а):А таких все-таки полным полно-каждый день встречаю, как так можно ездить...
это свиньи вонючие. А есть еще едет в левом ряду, а потом тормозит резко и стоит ждет. А то что сзади люди едут это ничего страшного. А потом стой жди пока он повернет., потому что справа хрен кто пропустит...
Art-M
fantom343 писал(а):А есть еще едет в левом ряду, а потом тормозит резко и стоит ждет. А то что сзади люди едут это ничего страшного. А потом стой жди пока он повернет., потому что справа хрен кто пропустит...
К сожалению есть такое
ЭД*
Вот старое доброе решение))) :
А любителям закрашивать и"гутолинить" фары можно одеть перчатку на руку!В цвет авто,либо пацанский черный!
P.S. В таких случаях дистанция и правило ДДД рулят!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Цитата:А любителям закрашивать и"гутолинить" фары
надо не в авто садится а к врачу идти голову проверять.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
вот и думаю, что лучше: ехать за машиной с неработающими стоп-сигналами или такой елкой, показывающей погоду, а не возможные маневры.
fantom343
я по трассе ехал за чуваком на десятке, так у него 100 км аварийка моргала, он при этом перестрайвался, обгонял. Мне вот стало интересно, толи он на приборку за 100 км не смотрел, толи он слепой совсем. Толи это у него за место ближнего света.
У меня приятель сделал какую-то приблуду назад к стопакам, ну что-бы тоже мигала (приблуда а не стопаки). Так ему через три дня в ...опу въехали, после чего он снял приблуду. Мож, конечно и совпадение, но больше он приблуду не ставил и никто из друзей тоже не ставил.
fantom343
Вова Длинный писал(а):У меня приятель сделал какую-то приблуду назад к стопакам, ну что-бы тоже мигала (приблуда а не стопаки). Так ему через три дня в ...опу въехали, после чего он снял приблуду. Мож, конечно и совпадение, но больше он приблуду не ставил и никто из друзей тоже не ставил.
Опыт
, хотя и очень горький!!!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Опасная игрушка.
+1 Все привыкли что стоп дожен гореть. И от того как и с какой амплитудой он загораеться можно понять как водитель оттормаживаеться и что там впереди него примерно происходит. А когда перед тобой дискотека трудно понять что там за ситуация. С одной стороны мигающий сигнал лучще привлекпет внимание с другой промежутки когда он не горит могут привести к запоздалой реакции позадиследующего.
т808 писал(а):Все же третий светодиодный доп.стоп гораздо удобнее и безопаснее.
