SUBARIK
Помогите люди добрые!!!У друга ВАЗ 2108 дымил сизым дымом мы решили поменять маслосъмные колпачки.Сняли голову а там на цилиндрах элипсность и на поршне в 4 цилиндре задиры были решили делать сразу и блок.Блок расточили поршня с кольцами поменяли,головку и клапана тоже притерли колпачки заменили.В общем все сделали как полагается.Собрали завели а она все равно дымит.В чем может быть проблема????? cry Pardon
nestor
Компресию то меряли после. Сизый или белый. Тосол как поживает?-может не от того лечили? Может где трещина в блоке. Ну и собрать можно тоже по разному. Если вообще ни чего не изменилось, присмотритесь к расширительному бачку. Уходит тосол или нет.
SUBARIK
Компрессия везде по 12,антифриз не уходит,дым сизый.Собрали по правильному.А из за трещины дым тоже будет?
АРКАША
Головку притирали по привалочной к блоку , извело по перегреву ?
Клапана оставили старые и просто притёрли ?
Сколько поработал двиг после переборки , под нагрузкой дымит ?
Нагар на свечах(после трассы) , масло на резьбе свечей ?
Направляющие клапанов , так понимаю не менялись ?
MG_And
Пробег авто ещё бы озвучить.
SUBARIK
Пробег 270000,клапана новые,втулки тоже.На счет головки незнаю как ее повело но когда отдавали притирать нам показали что она кривая,свечи белые но ездил по городу.вечером завели все нормально а на следующий день задымил когда на холостом газуеш особенно.
leon1180
чудес не бывает, возможны 2 варианты
1- оптимистический, выгорает масло с движка, с труб и коллекторов...
2- пессимистический, плохо расточили, НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ ПОРШНЕВУЮ ( не правильно поршня,КОЛЬЦА!!( стороны колец), ориентация не 120град, неправильно собрали (если наборные) маслосьемные кольца), треснуло кольцо при сборке, или косяк в головке (треснута направляйка, или прослаблена в головке, или послетали (если неправильно одеть) МСК(бывает иногода на иномарках)..
Проверь еще на всякий случай вентиляцию, не забиты ли трубки, не забиты ли дырки в дросселе, не попутаны ли трубки..
SUBARIK
Фантастика!Щас вечером он (друг) заезжал ко мне и дыма почти нет. wwow
ДюКЧ
MG_And
Выравнивали плоскость?
Сергей 22
Может притрется еще все.
как это вы увидели поршень при снятии головы?
