Страница 563 из 732
Garik36 писал(а):
Подрегулировал на скорую руку зажигание и холостой ход, хоть до дома добрался...
Ну вот... Сам же говорил... А чё, если 95-й...??? Я его и лью...
Garik36
Да как-то не ощутил я ничего хорошего от этого 95-го. Хоть он и Лукойловский. Дареному коню в зубы не смотрят Smile
Для себя решил заправляться токо 92-ым. И зажигание перестраивать под него не надо. Как выставил один раз, так и катайся. А с этим 95-ым долго крутил трамблер, пока не нашел комфортный УОЗ.
Вовчик52
Тимофеевич161 писал(а):
А бензин же польется оттуда
да,но вы без фанатизма! нажал на секундочку-если обороты падают-фильтра.А ещё так бывает когда свчи херовые-даже новые. например вошь платинум ROFL Или когда свечи новые кидают в колодец перед закруткой а у них крючки загибает от удара ROFL а потом говорят-свечи новыеее!!!!Ну разбирайтесь по тихоньку сами. если что-я мож чего подскажу.Лучше наверное в личку,а то для Казака столько новых слов что у него борода может полинять Wink Здесь тема для жиклёрщиков-мануалистов Drinks or Beer
Вовчик52
Garik36 писал(а):
буду вдумчиво заниматься секасом с карбом.
и чего ты собрался делать? с умным видом снять крышку,растоерять болтики.погнуть поплавки...
Папрашу за мою бороду не переживать... И не такое она терпела... pst
Опять прицепился... Smile
Bosik
вообщем есть провал очень большой в начале и походу езды,но как только закрываю (обклеиваю)скотчем больше половины камеры(где подсос)провалов вообще нет...как с этим бороться???
Garik36
Тебе по пунктам расписать? Могу.
Пройденный этап... Больше такой фигней не страдаю.
Вовчик52 писал(а):
погнуть поплавки...
Я таким мазохизмом не занимаюсь. Хоть и некоторые считают меня таковым Smile
Собираюсь купить Юникаровскую иглу и поставить ее вместо стандартной, отрегулировать уровень в ПК, затем хочу попробовать заменить жиклеры, чтоб довести до вида: 95/155 и 100/125, воткнуть Нивовский распылитель, и после всего этого настроить ХХ. Да, еще хочу попробовать сделать заборник холодного воздуха, как на сороковом Москвиче. Сегодня это дело не купил, надо пилить в другой район, тока там в магазине есть карбовые запчасти.
Надеюсь, любопытство удовлетворено? hehe
Как себя чувствует ХХ...???
Прощупай шланг к ВУТу на счет трещин... Тормоза не стали тяжелей на педальке...???
Bosik
xx немного плавает,от 600-750 ... Тормоза нормальные..
Garik36
Пробовал карбюратор чистить? Особенно систему холостого хода. У меня такое было, когда засорился жиклер холостого хода (который стоит на электромагнитном клапане).
Bosik
Шланг, который к вакуумкорректору сними с карба на заведённой, и сосни... Обороты должны вырасти... Если не растут, и сосётся 63 свободно, мембрана вакуумкорректора накрылась...
Жиклёры топливные когда смотрел в последний раз...???
Bosik
недавно чистил полностью карб.и продувал все жиклеры...
Garik36
Значит, где-то есть подсос воздуха. Или люфтят оси дроссельных заслонок, что маловероятно, но иногда бывает, к сожалению...
Каналы, надеюсь, тоже продувал...??? После чистки проблем не было...???
Гарик правильно про подсос воздуха говорит... Проверь вакуумкорректор и шланг ВУТа, не смотря на то, шо тормоза в порядке...
kinesion
Мужики, с этим вопросом именно сюда)) Расскажите, должно ли масло быть там, где шток бензонасоса "воткнут". Снял трамблер, а там масла полстакана... Заливает все вокруг, зараза))
kinesion
и еще! Спасибо за вариант с точением 4-го кулачка под форму 7-ого) Сегодня заморочился любопытства ради. Динамика радует) Приятнее чем 4 или 7.
Тимофеевич161
Чего тебе рассказывать?Где шток там и масло должно быть для смазки.В трамблере масло,так сальник не держит ,который от мотора стоит.В трамблере ничего не должно быть масляного,кроме сам что помажешьnea
Вовчик52
да!
Вовчик52
пока ты писал ЭТО сообщение можно было бы поставить весь фарш в твой карб. Wink И ты так долго запрягаешь?а может это у тебя некий ритуал? gpn
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
сосни...
wwow по подробнее пожалуйста!!!
Вовчик52
редкий случай на солексах. в основном выработка в заслонке около оси со стороны сектора.Очень трудно исправить.
pst Не мне тебя учить... lol1
Вовчик52
эх ты,чему молодёжи учишь!Они и так теперь каждый второй по статистике Это делают а тут ещё пропагандируешь hehe
Стоко много карбов...??? hehe
Вовчик52
pst pst pst ну ты юморист!!!!!!!
Страница 563 из 732
