Страница 1 из 6
hunterfor
Хрустит шестернями ... всё по правилам , остановился полностью , включил до упора сцепление включил задний ход и всёравно хруст . Может тяги КПП разболтались ? Как продиагностировать и вылечить ?
ЗЫ: Свет заднего входа то включается , то нет . Может наконечник выключателя заднего хода на КПП стёрся за год эксплуатации ?
Что посоветуете ?
Заранее благодарен !
surik93i
у меня тоже хруст при включении задний
для этой передече нет синхронизатора
samarin
Тоже самое, редко чтобы бесшумно включилась, да и вообще плохо втыкается, только через двойной выжим. У знакомого новая 115, проблемы такие же, поедет по гарантии ремонтировать в Питер-Ладу. О результатах проинформирую.
Storkich
Остановись,
выжми сцепление,
включи первую,
включи нейтралку,
подожди пять секунд,
включи заднюю,
отпусти сцепление.
Если был хруст, значит проблема в сцеплении.
Если ехать вперд, выжать сцепление, стаеновиться(лучще быстрее), переключиться на заднюю то будет хруст.
Нельзя катится на нейтралке перед остановкой.
Если не прав, то попроавьте.
Little
Полная остановка, выжал сцепу, первая, потом задняя хруста нет!
Exodus
Была такая же вышеописанная хрень. Задняя всегда включалась с хрустом. Вылечилось только заменой сцепления в сборе.
Storkich
Можно на нейтралке газануть или держать обороты тащи две, потом выжать резко сцепление и включит заднюю побыстрее, неверно захрустит, но надо на своей проверить.
Diz
Был хруст при включении задней, через год начали и др. скоростя похрустывать. Хоть на задней синхрона и нет, но после замены всех синхронов задняя стала лучше передней включатся. Confused
Rendy
Недавно начала плохо работать задняя передача. Причем после долгой стоянки она включается, а вот когда немного поездишь, тогда только с хрустом.
Подскажите пожалуйста что сделать? Сколько будет стоить перебрать коробку и устранить неисправность?
Люся
На моей задняя передача 2 года как сломана- жуткий хруст, вышибает в нейтраль, надо держать рукой.
Она не влияет на другие передачи,от нее они не заломаются. Остальные передачки работают.
Так и езжу- зимой не очень удобно во дворе, машина буксует , если выбираешься из сугроба задом, беда Sad
Как сказали на станции - отдельно ее не делают, нужна полная переборка коробки сразу, типа капремонт
В Питере переборка коробки от 50 до 100 долларов работа + запчасти (запчасти дорогие, кста)
Почему Я не сделала ее сразу? А потому что сама ее и добивала- неск. раз путала по неопытности с первой, включала на скорости....
Сделаю обязательно Smile
Матрос Железняк
Шестеренка задней передачи - со здоровыми прямыми зубами и без синхронизатора. Поэтому, что бы ее включать без хруста надо: полностью остановиться, выжать сцепление и только через 2 сек втыкать заднюю передачу. Это я в умной книжке прочитал.
Димон77
А лучше врубать заднюю через вторую с первой, т.е. я на выжатом сцеплении врубаю сначала первую, потом сразуже вторую, а потом заднюю. Весь процесс занимает несколько секунд. зато задняя свободно втыкается без всякого хруста.
levy08
Умная книжка - это инструкция по использованию автомобиля? :-D RTFM?
Матрос Железняк
Не, это я в "За рулем" читал Very Happy Еще сцепление может вести, тогда надо отрегулировать его.
urir
Вот это самое вероятное.
Пара ключей, пара минут под копотом и все должно быть нормуль.
Rendy
Я только пробовал включать заднюю после первой или после второй, хруст как у грузовика, еще все думают: "вот на ведре выехал!".
А срезу же после первой и второй надо попробовать. Может и выйдет.
В инструкции действительно написано, что заднюю надо включать через 3 секунды. Только многие об этом не знают.
den-r1979
Я включаю заднюю после двойного отжатия сцепления и оооочень медленно, тогда хрустит довольно редко!
Костик_43
народ, походу сцепление доходитSad задняя включается с хрустом. Правильно диагноз поставил или есть нюансы?
ARoman
это не сцепление
включай с двойным выжимом и с паузой 2-3 сек
Jose
Забей. Это нормально.
Включай сначала первую и, не отпуская сцепление, заднюю и все будет зашибись.
SVYAT
А сцепление регулироват не пробовал, помогает. У меня тоже так было, подрегулировал и все прошло. В нормальном положении педаль сцепления должна быть чуть выше педали тормоза. :cool:
Predator
На корзине лепестки повело(ещё при изготовлении)
Костик_43
хых, еще одну фишку заметил при отпущенном сцеплении на ХХ появляются некие посторонние звуки, которые можно охарактеризовать как тарахтение Very Happy , шелестящее такое не очень грубое, как маленькицй трактор.
Вот Surprised .
могет в движке что? ести сцепление выжимаешб шум прекращается
KIFARA
Вот Surprised .
Такая-же хрень, и уже два года. Черт знает що такое.
АРКОС
Вот Surprised .
Мильён раз обсуждалось в форуме... Первичный вал (люфт там какой-то, вроде в подшипние). С этим живут и от этого не умирают. Противненько, конечно, когда на новой машине что-то постукивает. Я вон тоже паниковал, теперь забил давно.
Страница 1 из 6
