Страница 2 из 2
miris
leon112 писал(а):
miris писал(а):
Так и езжу уже 6 лет
На стенде газуешь? Wink
Абижяешь? На М05 (Киев-Одесса) даже ТАЗ-ы так едут Smile
leon112
miris
В реале километров 160 будет.
Andrew White
если на 5, то 165
если на 4, то 140
при условии что КПП и колеса сток.
По теме я поправил руль само лично кривизна была как на фото со скоростью.
Чтоб выбрать такую кривизну. Тяги надо было повернуть на 50-60 градусов.
Так стрелять конечно ни один развальщик не будет... Вот отсюда у всех и кривизна.
leon112
Andrew White писал(а):
если на 5, то 165
если на 4, то 140
Вот и я о том.
Ну ка давай поподробнее.
Andrew White
так а чего подробного то? Pardon
Берем ключ на 13 расконтриваем рулевые тяги и наконечники.
Берем ключ на 22 и начинаем крутить муфты регулировочные.
Правило простое: На сколько сделали короче тягу с одной стороны (например повернули муфту на 45 градусов) на столько же сделали тягу длиннее с другой стороны(на те же 45 градусов например). Контрим не сильно. И Тест-Драйв. Смотрим что получилось, если все хорошо, то оставляем и контрим хорошо.
Ну или дальше ровняем руль если сразу не попали.
Главное чтоб правило углов поворотов выполнялось. И не затупить куда что крутить, а то можно потом на сход стенд опять поехать
spam
4600 1-37,7; 2-70,4; 3-101,1; 4-145,9; 5-175,1
supercool
Страница 2 из 2
