vazbl4
Не работает правый ЭСП.нет контакта на выходе.мотор в норме.совственно вот.поехали купаться и приехали)) закрыл стекло,кинув контакты с прикуривателя. на кнопке нет +12. т.е. дело в проводке. щупал релюху и предохранитель. левый работает. какие провода прозванивать что сотреть мож еще какой предохранитель?
если смог закрыть с прикуривателя-то разберешься по месту через 1-2ч
БЕЛЫЙ с черной полосой от кнопки правого стеклоподъемника.
Не может.Предохранитель один на все стеклоподъемники.
Dsoftgroup
совсем не работает или с правой не работает а с с левой работает или наоборот? вполне может сгореть кнопка, попробуй прперекидывать.
vazbl4
правый- две кнопки не работает.получается надо с левой двери снимать общивку...блин там все на саморезах)
Dsoftgroup
vazbl4
поменяй кнопки водительскую и пассажирскую местами,затем если не помогло - пассажирскую на правой стороне,маловероятно что где-то провод перебился, обычно кнопки горят
vazbl4
кнопки еще на пляжу менял)придется лезть в проводкуща жара спадет...
Dsoftgroup
Smile вопрос на засыпку, подсветка кнопки правой работает?
vazbl4
опишите 2 варианта хз сейчас светло не понятно(вернее еще не смотрел)питание я так понимаю там от габаритов идет.правая кнопка кстати никогда не светилась.
vazbl4
подсветка кнопки работает тока на водительском ЭСП на правом обе не горят.раньше с водительской стороны все горели.
Dsoftgroup
по моему ты банально недовставил кнопку в фишку... сними карман-накладку, там 3 самореза и сразу все станет ясно, соединение проводов на обе кнопки можно сказать там же,немного стоит потянуть провода.
vazbl4
тему можно закрывать. все дело было в доводчике стекол про который я уже и сам забыл что ставил.там контакт отошел.на кнопках+12 было на моторе нет. поэтому и догадался).
