Maratos
Пробег Дата Воздействие Стоимость Примечание
0 11.11.2006 ВАЗ-2113 209 200,00р. Ростокино
0 11.11.2006 Антикор,защита картера, подкрылки, зеркала с обогревом(работают, пригодились), протяжка (?) Mult-Lock (КПП),Сигнализация Sherif (с обратной связью),электростеклоподъемники Гранат, электрозамки, автономная сирена. 27 350,00р. Ростокино
0 11.11.2006 Шины зимние NOKIAN(4шт-4800р),коврики(600р),Набор автомобилиста(1000р) 6 400,00р. Ростокино
0 11.11.2006 оформление в Гибдд и ТО09 3 000,00р. Ростокино
1000 12.12.2006 Накладки на окна. 0,00р. подарок
3100 03.03.2007 ТО-1 (Замена Масла Shell Helix Ultra 10w40), Регулировка клапанов, схождение) 4 324,00р. Ростокино
5000 04.04.2007 Чехлы на сидения 1 500,00р. Южный порт
5000 04.04.2007 Корыто в багажник 250,00р. Южный порт
5000 04.04.2007 Чехол на КПП 150,00р. Южный порт
5000 04.04.2007 Манометр 50р, Ключ балонный 250,00р. Южный порт
7000 01.07.2007 Оплетка на руль 250,00р. Авто 49
7000 01.07.2007 Насос совковый 100,00р. Авто 49, шток из арматурины
8000 07.10.2007 Тонировка и бархотки(100р) 2 400,00р. Солярекс. Скидка за 2-ю машину
8500 01.01.2008 Аккумулятор Подольск 1 000,00р. Виноваты сами- оставили машину на месяц в гараже при -30.
10200 06.04.2008 Mult-Lock на капот 4 000,00р. Ростокино
10500 13.04.2008 Бесшумные замки(260р) и отвертка(240р) 500,00р. Авто 49
11200 27.04.2008 Установка МР3 и Динамиков, Магнитола 4 720,00р. Ростокино
11350 01.05.2008 Мойка ДВС (Ручная,Liqui Molly) 150,00р. в гараже. БЛЕСТИТ!
11750 09.05.2008 Замена масла,замена масл. Фильтра (Finwall) замена возд. Фильтра. Покупка съемника масляного фильтра. 270,00р. масло запас
12300 13.05.2008 Антикор. Капот, стойки крыши, пороги, лонжероны, двери, багажник, ниша колеса. Передние стойки, под сидениями., около блока предохранителей. 900,00р. Мовиль+2 Тектил цинк(балончики по 500г).Сам на даче
13500 14.05.2008 Замена форсунок омывателя стекла(двухдырочные) 20,00р. не удачно выбрал.
14000 14.05.2008 Замена Тосола на Антифриз NORD(Зеленый) 700,00р. Сам на даче
15000 15.05.2008 Замена свечей. Поставил МASTERSPORT 200,00р. УГ
15300 20.07.2008 Замена топливного фильтра(FRAM)+возд.фильтра 340,00р. Сам на даче
15500 24.07.2008 Замена масла в КПП. BP(4x1л) 625,00р. На всякий случай, сам в гараже
16000 25.07.2008 Балансировка.Штампованые колеса, передняя ось 0,00р. ТФО
16007 29.07.2008 Регулировка хода педали сцепления 0,00р. в гараже
16007 29.07.2008 колпаки 4 шт 220,00р. Есипово
16078 29.07.2008 Регулировка ручного тормоза 0,00р. на даче
16500 02.08.2008 Диагностика, прошивка, отлючение ДК 3 000,00р. Вышний волочек, all in по пути в СПб
18200 09.08.2008 Выкинул катализатор 0,00р. на даче, появился рык и резвость
18350 18.08.2008 Заменил свечи на WEEN 115,00р. не троит!!!
19236 27.09.2008 Литые диски K&K Ореол антрацит R13, 4 секретки+болты+монтаж 9 115,00р. Монтаж=0
19336 28.09.2008 Установка краника системы охлаждение в блоке 45,00р. на даче
19336 28.09.2008 Установка модуля замка водит.двери(115р), фиксаторов замка(45р) 160,00р. Старый работал через раз(китайский), оставил как запасной
19336 28.09.2008 Установка двухдырочных форсунок омывателя от Шнивы 40,00р. круто.
19400 18.10.2008 Установка бортового компьютера Штат 24 1 900,00р.
19990 22.11.2008 Замена резины на шипы(перед- 2xNordman,2xTunga) 0,00р. Гараж
19990 22.11.2008 Замена масла. Докупил 1л.т.к. оставалось.Фильтр Финвалл в стоимости 330,00р. Гараж
2100 23.01.2009 Заменил РХХ. Хрен знает зачем- старый работал. Деталь про запас 200,00р. Авто 49
21000 03.01.2009 Замена высоковольтных проводов(Финвал). Просто про запас. Убрал старые- оба комплекта работают одинаково хорошо 350,00р.
21200 24.01.2009 Замена лампочки заднего стопа 0,00р.
21300 24.02.2009 Поставили рамки под номера. Насквозь болтами закрепили и законтрили 3-мя гайками. 120,00р. Болты с отражателями. сами.Номера не скрутить
21500 08.03.2009 Зеркала заднего вида Политех "Волна" 1 400,00р. Авто-49. Установка своими силами
21700 28.03.2009 Тонировка задней полусферы наглухо 1 400,00р. Солярекс на Андропова. В боковые задние форточки видно херовато
21900 04.03.2009 Ручки прямого хвата 738,00р. Авто-49. Установка своими силами в гараже
21900 04.03.2009 Кожаные ручки дверей 200,00р. сам
22390 14.04.2009 Замена воздушного фильтра FRAM 220,00р. Сам
22390 12.04.2009 Мойка ДВС 220,00р. Hi-gear. Мыли в гараже сами
22390 12.04.2009 Замена фильтра салона. 220,00р. Сам в гараже
22400 19.04.2009 Перетяжка боковин салона и стоек стекла 650,00р. Клей, перфорированный кожзам, двухсторонний скоч 3м. Делал сам
22490 20.04.2009 Сидение UNP Спорт-Комфорт. Предоплата 3 000,00р. UNP-Russia
23100 01.05.2009 Вернул назад шумный замок водительской двери, т.к. безшумный заедал при закрытии (не было возврата собачки) 0,00р. гараж
24000 09.05.2009 Водительское сиденье- ковш UNP 6 100,00р. полная оплата
24000 13.05.2009 Растяжка передних стоек 500,00р. в гараже
24900 08.05.2009 Колодки Finwall(Передние, 4шт) 220,00р. на даче
26500 07.07.2009 поставили сильфон 900,00р. (сильфон. Работа 0р) ЗЫ:похоже штука нужная и надежная
26500 07.07.2009 Балансировка передняя ось 0,00р. ТФО
26600 12.07.2009 Замена прокладки клап.крышки и протяжка поддона картера 40,00р. На даче
26600 12.07.2009 Регулировка зазора между упором и рейкой.Стук 30,00р. Ключ. Сам.
27000 26.07.2009 Свечи BRISK 120,00р. Гараж
27200 26.07.2009 Замена прокладки поддона картера 0,00р. На даче
27300 26.07.2009 Топливный фильтр SCT 130,00р. на даче
27400 29.07.2009 ДСА. Спидометр падал на 0 230,00р. В датчике огромный люфт
30500 16.08.2009 масло 1 000,00р. дача
30500 17.08.2009 активатор пассажирской двери 189,00р. дача
32000 16.09.2009 Мотор ЭСП пассаж.двери 800,00р. дача
33000 06.11.2009 Регулировка света фар 0,00р. ТФО
40120 02.04.2010 масло Шелл 10в40 , фильтр Финвал 928,00р. Гараж
40120 02.04.2010 Воздушный фильтр Sct 120,00р. Гараж
40120 02.04.2010 Топливный фильтр Фрам 300,00р. Гараж
40150 03.04.2010 4 Покрышки Континенталь эко-контакт 3 8 600,00р. С работой MBO
40250 07.04.2010 Сход развал. Ясенево. 1 000,00р. "http://www.shod-razval.net
40350 12.04.2010 Клапана 1 200,00р. Пересечение ивана-франко и боженко
40350 11.04.2010 Мойка ДВС (Ручная,HG), мойка ДП 130,00р. Гараж
42000-44000 31.05.-11.06 Замена почти всех хомутов системы охлаждения на норму+ краник махнул на пробку обратно. 200,00р. дача.течь тосола устранена
44000 05.06.2010 Замена пробки расширит.бачка 0,00р. старые запасы. Просто на всякий случай
44100 11.06.2010 Замена сальника РВ.промывка сетки маслоотделителя 500,00р. дача
44200 16.06.2010 Замена натяжного ролика на coram 350,00р. На всякий случай, сам в гараже
44200 16.06.2010 Свечи BRISK*3+ WENN*1 150,00р. старые запасы. Прошлые прошли 17 км нагара нет
45000 20.06.2010 Замена тормозухи Дот 4 623,00р. Кунцево.
46000 13.07.2010 сетка топливного насоса 0,00р. Гараж
47000 20.07.2010 Балансировка 4 колеса 1 000,00р. Аква сити
50300 12.08.2010 масло Шелл 10в40 , фильтр Финвал. Лампочки габариты+стоп 1 000,00р. Дача
51000 20.08.2010 Ремень ГРМ БОШ+ ремень генератора БРТ 470,00р. ремень из ЗИП. Замена дача
53000 20.09.2010 Мовиль кери+тектил пороги двери, капот, стойки 400,00р.
54500 26.10.2010 Сход развал. Ясенево. 1 200,00р.
54700 01.11.2010 Регулировка натяженя грм и зазоров в клопах. Замена салонного и воздушного фильтра 120,00р. Гараж.сам
56120 04.12.2010 Замена масла 10в40 шелл.Манн. Топл. Фильтр фрам 2 050,00р. Ивана франко Холодно сцуко…
57000 24.12.2010 Лампа.Ближний свет 0,00р.
57900 03.01.2011 Масло в КПП 75W90 TRANS SUPER KP TNK 1 200,00р. 500р замена Ивана франко
58000 13.01.2011 Балансировка зимних шин Нокиа +диски ВСМПО 440,00р. Аква Сити
59125 18.01.2011 Авария. Въехали в дверь 0,00р. строгино
59125 24.01.2011 Замок+палец+пистоны+скотч+скотч 3м 6мм+краска бампера +шкурки+дверь 2108+задуть+мовиль 8 571,00р. авто 49.
61100 08.03.2011 замена опоры двигателя на тм 900,00р. У таджиков. Холодно мля
62000 01.04.2011 Плата заднего фонарика 90,00р. сам
65000 15.0611 Масло, свечи 120,00р. Гараж. Остатки 3л
Итого стоимость: 334 163,00р.
kex888
Нихрена. Не бухгалтером работаешь? Smile
Лёха198
вот не понимаю я таких дотошных людей. честно. я потратил деньгу на машину - и забыл на завтра скока денег ушло. ездию и радуюсь. не по мне на эти цифры глядеть. еще думки попрут, что из-за кучи железок и расходников я на юга не сгонял этим летом... поставил и забыл - вот мой метод. и радость есть от того, что ездиит. и при этом не напрягает что бирки-ценники не храню.
сабж: сам-то машиной доволен? а то кроме сухой статистики ничё ж не написал Smile
Последний раз редактировалось: Лёха198 (24 Июля 2011 23:50), всего редактировалось 1 раз
Женя.1981
Для пяти лет обслуживания и ремонта вполне бюджетно. Но если делать всё не самому,то выросло бы до 400 тыс,что тоже вполне бюджетно для такого срока вместе с самим авто...
Ну и добавлю к отчёту вывод: наша раша возит зад,за вполне приемлемые деньги... И даёт повод и возможность поковыраться самому,что тоже приятно(иногда) Smile
П.С. За бухгалтеркий учёт и старания респект.. Но Осаго не написал и налог,что тоже часть раходов,которая отличается от вида автомобиля..
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (24 Июля 2011 23:59), всего редактировалось 4 раз(а)
kex888
Лёха198
Такая же хрень , тоже не считаю , знаю что не много и нормально. supercool
maximk
Если добавить бензин - получится почти 4 р/км. Это на самом деле не так уж и бюджетно...
А цифорки-то как раз для этого и считают. Вот с одной стороны кажется, что тазик дешево, а с другой - вот так вот оно выходит. И если не по приколу самому с ним возится - то никакого смысла в нем получается нет.
upd Вот вам логан с каской - 4.23 р/км.
Не нравится внешний вид корыта? На вкус и цвет...
Последний раз редактировалось: maximk (24 Июля 2011 23:58), всего редактировалось 1 раз
Женя.1981
Бензин не всчёт,т.к. это уже у всех машин как питание,кстати и жрут другие авто больше,допустим 2 литра автомат...
А вот осаго и налог,следовало бы добавить,т.к. это тоже расход на авто...
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (24 Июля 2011 23:58), всего редактировалось 1 раз
Maratos
нет. Таможенным оформлением занимаюсь. Все должно быть чотко! gpn
qwart
Денежный учет не веду, но то что меняю, или просто ставлю то что охото, все записываю, вместе с километрожом, за то всегда знаю что сколько прошло, и что через какое время менять!
Maratos
тут ключевая графа- пробег и воздействие!
а не цена!
чтоб знать- когда что менял.
Мое резюме- таз весьма надежный аппарат. Как и предыдущий 21093 - только тогда не писал.
Maratos
+1000 совершенно верно написано
kex888
А, привычка значит, профессиональная. У меня так точно не получится . Ну а так, по бюджету, вроде не смертельно у тебя получилось. Smile
rg-45
для однокласников одинаково будет.
Maratos
можно было в некоторых местах сэкономить- тормозуху менял в сервисе- т.к. прокачать не кому было,опора движка- менял на сто - было холодно.
Зимой напряга короче ковыряться...
shubin81
нехило так....молодец что все сосчитал. показательно - хоть и цацок тюнинговых много...как то думаешь всегда меньше потратил
Guzh
Я признаться тоже вел расходы на девятку но не до такой же степени... nea
Это как бы помягче сказать уже слишком скрупулезно.
к тому же не заю у кого как но как только начинаешь вести более подробный учет всегда начинает сыпаться чаще или сам куда нибудь влезешь - один раз только вот так вот подбил бабки и через пару дней тогда обгоняя автобус выходя з поворота цепанул бочиной крыло и фару - в итоге непредвиденные расходы.
BorisN
тоже решил свою раскидать, грубо, включая бенз, масло, осагу, налоги
компрессор, тиски, капиталку, всё-всё-всё, вышло 3.5
руб/км пока
Последний раз редактировалось: BorisN (25 Июля 2011 22:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Maratos
Cпасибо.Да в основном все затраты- резина да усовершенствования...
поломок мало.
Maratos
связи как правило нет. Я вот заметил связь фотографирования тачки и дтп!
