Купил блок стекло подъемников от калина с джойстиком для электрозеркал. Вот распиновка кнопок стекло подъемника.
Лампочки (свето-диоды заменил) на синие.
И вот распиновка джойстика
Джойстик вверх, смотрим на разъем,
7,5,3,1
8,6,4,2
или чтоб уж точно не ошибиться, я вставлял 10пин разъем от компорта, шлейфом вниз от блока...
1, 7, 6 цвета на зеркале Синий, Красный, Зеленый
3, 7, 8 цвета на зеркале Синий, Красный, Зеленый
2 - +12В Подсветка
4 - +12В Управление
5 - Общий
Фотка разобраного блока джойстика... контакты на фотке
1-3-5-7
2-4-6-8
Ну с контактами я разобрался;
Теперь о вживлении в обивку дверей чтоб врезать аккуратно я сначала сделал из куска картона макет какое отверстие мне сделать в обивке как все сделал приложил картонку к обивке и по контуру дары обвел и вырезал отверстие для блока и кнопки.
Вот фото что получилось
Подсветка джойстика просто идиотизм светодиод установлен далеко от того что он должен подсвечивать
На фото так же видно шлейф от компорта
так подключил провода блокировки дверей
Колодку кнопок не нашел в магазинах взял колодку от кнопки стекло подъемника, и оставшейся два провода просто на клемы посадил без колодки.
Так вот в пассажиркой двери
Ну а теперь проблема провода массовые я один прикрутил на гайку крепления свеклоподъемника. Вторую на саморез к двери провода все новые вставлял аккуратно. Открывая закрывая дверь масса теряется, дверь металлическая, болты двери тоже и кузов авто тоже, провода к клемам пропаял, места крепления массы к двери тоже зачистил болгаркой до метала. Т.е открывая закрывая дверь масса то есть то нет что еще придумать не знаю. Как я установил что масса к плюсовым проводам я подцепил лампочку, а второй контакт к болту крепления порога и открывал дверь и закрывал не моргнула не разу. Значит плюсовые провода в порядке. Кто что думает промассу
