kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Areol писал(а):Что за усиленный резинки ? А вот про опоры Асоми читаю и не могу понять, завышают они зад или нет ? Кто пишет, что завышают, кто говорит, что оставляют как есть.
резинка между кузовом и пружиной, на пркжину одевается...
стандартная гдето в палец толщиной, усиленая пальца 2, есть и на 3!
на рынке поищи - стоят как пару литров пива
про задние Асоми - понту нет никакого, только завышение задка!
ИМХО оставь пружины без домиков с стандартными резинками!!!
тут пол форума пытается так опустить тачку без затрат на нормальные пружины, а ты правильные пружины поставил, правильно все занизил и тут - ДОМИКИ!!!
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
kot_13 ему рожа не нра, поднялась из-за левых сапогов. Вот он домики и поставил. Ему рожу надо занижать а это:
1. занижать морду: ставить норм стойки в сборе вперед
2. поднимать зад: тут придется менять пружины задние(((
3. предложи своё...
kot_13
s010 писал(а):ему рожа не нра, поднялась из-за левых сапогов. Вот он домики и поставил. Ему рожу надо занижать
морда должна быть немного (1-2 см) выше задка!
смотри по линии порога и все поймешь
ровно посаженое зубило выглядит СУПЕР!!!
s010
Areol без твоего фото морды не обойтись
kot_13 насколько я понял у него выше получилось чем на фото, которые я выкладывал.
Последний раз редактировалось: s010 (26 Июля 2011 00:26), всего редактировалось 1 раз
kot_13
2
s010
я же писал уже
kot_13 писал(а):тут пол форума пытается так опустить тачку без затрат на нормальные пружины, а ты правильные пружины поставил, правильно все занизил и тут - ДОМИКИ!!!
ИМХО оставь как есть и наслаждайся
s010
kot_13 поясняю вот это некрасиво (обрати внимание на высоту рожы и зада, не в занижении суть)
а вообще нужно фото
Areol
Последний раз редактировалось: s010 (26 Июля 2011 00:34), всего редактировалось 1 раз
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Завтра сфотаю тачилу, выложу
Про сапоги канешна задумался... Вот и думай терь, то ли назад асоми опоры ставить, то ли опять заморачиваться с заменой патрона в сапоге ?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
kot_13 писал(а):З.Ы. на крайний случай поставь под задние пружины усиленные резинки или задние опоры Асоми
ибо ДОМИКИ ДЛЯ ПОЛНЫХ .........
Ты ерунду то не неси,усиленная резинка...
Это х-ня еще почище домиков!!!!!!!
Задние опоры асоми за 1.5 рубля тоже не канают,т.к. они там ненужны
Areol писал(а):Сам не рад, что потратил 6500 и пришлось поставить домики...
Вычислял высоту опы долго,получилось довольно ровно
В следующий раз думай перед покупкой - болгарка тебе в помощь!
s010
Areol писал(а):Завтра сфотаю тачилу, выложу Про сапоги канешна задумался... Вот и думай терь, то ли назад асоми опоры ставить, то ли опять заморачиваться с заменой патрона в сапоге ?
Замена картриджа не решит ничего. Надо стойку в сборе ставить.
projectX ага все ровно, чего за конфиг? хвастайся...
projectX
s010 писал(а): ага все ровно, чего за конфиг? хвастайся...
Кирпичами чур не кидать
Перед:
-пружины Фобос -40,опорники СС-20 Мастер (итого -30 уже),заводские стойки
Зад:
- пружины 2110 пиленные на 1,5 витка (длина 375-380мм),аммо 2110 СААЗ масло - установлено пару недель назад
s010
projectX На седанах если бы ты воткнул фобос -40 на жопу сдается мне она была бы ниже и тут нужно искать компромисс: либо фобос без занижения либо еще чего (ты по-своему разрулил)
Ну вот прикола с аммо 08 спереди 10 сзади я не понимаю.
projectX
s010 писал(а):Ну вот прикола с аммо 08 спереди 10 сзади я не понимаю.
Не надо ничего понимать
Если их ночью махнуть без твоего ведома,ты наврятли поймешь что произошло
projectX
s010 писал(а):На седанах если бы ты воткнул фобос -40 на жопу сдается мне она была бы ниже
Она и так стала ниже мать ее!!!Меня даже ППС-ники один остановили с мигалкой,думали я ара и везу... (арбузы)
Пришлось ставить домики на верхнюю дырку...
Когда выкидывал задние фобосы замеры показали занижение -70
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Что у вас всё проседает-то? Пружины нормальные надо брать и аморты под них.
Тут посмотрите мой пепелац, ничего не просело.
s010
usv писал(а):Что у вас всё проседает-то? Пружины нормальные надо брать и аморты под них. Тут посмотрите мой пепелац, ничего не просело.
Areol взял Eibach & Sachs (что оч. хорошо) - там дело в сапогах, а не в картриджах. А выглядит тачка у тебя классно!
1.Пружины H&R спорт -40 мм
2. Опоры Сэви-спорт
3. Аморты KYB Ecxel-G
Evo15
Авто: продан
s010
жопа выше передка на фотке получилоась,на любителя.На моих айбахах сзади 2 пальца пролазит,а спереди 3 пальца,пороги паралельно земли.Правда колес правильных не хватает.Таз 15шко
s010
Evo15 писал(а):s010
Считаю, что так даже лучше, тачка поагрессивнее смотрится. Да и дисочки
ВСМПО Вега зачЁтные, правда стоят диких денег.
usv молоток!
Evo15
Авто: продан
s010
ну тут уже мнения расходятся)сам понимаешь,на вкус и цвет-товарищей нет))кому-то нравится с задраным задом тачилы,а кому-то ровно посаженые.
диски да,прикольные,ковочка,но в белом цвете еще бы
s010
Evo15 писал(а):s010
Я и не против ровных тачил, а вот морда в небеса = гнилой вариант.
Evo15
Авто: продан
s010 писал(а):Evo15 писал(а):s010
да,морда в небо-ето тупо,согласен.На моей подвеске и пока 13х колесах спереди от покрышки до арки 3 пальца пролазит,сзади 2 пальца,получилось ровно,так как передняя арка выше задней на 2-3см.
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Народ, если я правильно понимаю, то конфиг 10-ые стойки и 11-е пружины - самое то для дуплета и 15-шки. А как оно будет работать на 2108? Задняя часть то легче.
s010
Covax писал(а):Народ, если я правильно понимаю, то конфиг 10-ые стойки и 11-е пружины - самое то для дуплета и 15-шки.
Самое то это одинаковые стойки стойки по кругу, а 8 спереди, 10 сзади называется солянка и непонятно как отразится на тормозном пути и вообще поведении машины при резких маневрах.
rg-45
s010 писал(а):как отразится на тормозном пути и вообще поведении машины при резких маневрах.
90% итак этого незнают
Covax писал(а):Народ, если я правильно понимаю, то конфиг 10-ые стойки и 11-е пружины - самое то для дуплета и 15-шки. А как оно будет работать на 2108? Задняя часть то легче.
на 08 такой конфиг я бы нестал бы ставить, амо 10 жёстче 08 и пружина 11 а опа 08 это далеко не опа не опа 15,поэтому думаю ИМХО жестковато будет,хотя пока непопробуешь неузнаешь.
Опа 08 точно задрана небудет ибо длина пружин 08 и 11 одинаковая, разность тока в толщине витка пружины.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Менял задние пружины на 10ке.. Снял старые пружины а там 11 витков.. Ну вроде пружина была белой или очень светло серой..
Еще поменял кронштейн колдуна, а то у старого пружина сгнила. Настроил по мурзилке, только так и не увидел на сколько позже тормозят задние тормоза.
20082011154.jpg |
989.71 KB |
115 раз(а) |
