Добрый день. Началась какая-то фигня.
Еду-еду, никого не трогаю. На передаче, сцепу не выжимаю. РАЗ! дернется чутку и моментально глохнет. На любой передаче.
Зажигание не выключаю. Выжимаю сцепление и отпускаю, чтобы с толкача завелась (на ходу), и не заводится! Капец какой-то.
Останавливаюсь. Выключаю зажигание, включаю - завожусь
За одну поездку может несколько раз случиться это. Может ни разу.
Один раз на кочке при попытке обгона заглохла. До этого не замечал на кочке или нет это происходит.
+ во время вращения стартера какой-то не обычный звук появился. раньше такого не было. Как будто стартер подклинивает.
Как заглохнет - естественно горит чек и т.п.
Вопрос: что за фигня?
Мои предположения:
1) отходит питание на долю секунды от ЭБУ. но странно почему тогда накатом не заводиться, а приходиться только выкл/вкл зажигания делать
2) каким-то немыслимым образом вдруг стартер решает включиться в работу, из-за чего происходит толчок от резкого падения оборотов
3) вряд ли МЗ, ибо стоит моментально выкл/вкл зажигание - все работает
4) вряд ли свечи - не все же разом
5) сетку, свечи менял в августе прошлого года, топливный фильтр менял в ноябре, воздушный фильтр тыщ 5-7 накатал
До этого пару дней выскакивала ошибка 0123 "Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки".
Поменял ДПДЗ. Проблема осталась
