Colobog
Всем доброго времени суток.
Подарили на ДР диски R15 литые,машина Ваз-2112.Вопрос,какую взять резину,и вообще подойдет ли это все на машину
Подойдет нормально, я бы Йоку поставил А520...
РОМАНЯ
Поиши в поиске я уже два раза подробно писал,кокой вылет и размер на 2112,у самого 12-ка резина 205/50R15,но арки подрезаны и растянуты
Stream
Возьми 195/50R15 ниче резать и отгибать не надо...
РОМАНЯ
Stream
Добавлено: Чт Июн 23, 2005 19:31 Заголовок сообщения:
Ты сам то пробовал ставил 195/50 на 12 или тебе кто сказал что нигде не трёт(если у тебя конечно задница не задрана как у трактора,тогда тереть не будет)
martynd
у меня не трет задница ни как у трактора, а опущенна на 3 см + жесткие пружины полет отличный, а у кого трет не надо машину грузить как грузовик
РОМАНЯ
martynd у тебя какая резина то,и вылет дисков и машина?
martynd
резина yako-102 195.50.15, ваз21124 , вынос дисков непомню ребятам в магазине сказал чтоб показали литье под 12-ку Racing Wheels H-125 подошло идеально
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
martynd писал(а):резина yako-102 195.50.15, ваз21124 , вынос дисков непомню ребятам в магазине сказал чтоб показали литье под 12-ку Racing Wheels H-125 подошло идеально
Кто-то говорит что 195/50 трет, кто-то что нет.. может дело в том что вылет диска не тот ставят?
martynd
да косяк с вылетом быват , слыхал, у меня терло когда при полной загрузки 3 чела сзади потом поставил назад красные пружины и усе оки 3 чела + багажник правдо когда пустой едеш жестковато
martynd
РОМАНЯ
Это всё только теория,205 при ET 40,скорее всего будет цеплять за заливной шланг,который в арке,у меня цепляла,а так 205/40R17,по радиусу колеса такие же как 185/65R14.Опять я добавлюсь это всё в статике когда машина стоит,стоит хорошо войти в поворот шеркает и 195/50,вылет ЕТ32
Е.Бунко писал(а):Кто-то говорит что 195/50 трет, кто-то что нет.. может дело в том что вылет диска не тот ставят?
скорее всего
у меня 195/50/15, вылет дисков 30 - широковато для 10, лучше бы 35
трёт о локеры при более-менее загруженной задней части машины,
после осмотра пришёл к выводу, что если бы был вылет нормальный -
35-40, то ничего бы нигде не тёрло
лечится либо проставками (самый дешёвое и лёгкое решение, 3 см
достаточно), либо резкой арок, либо установкой спорт-пружин с
прогрессивными характеристиками
