And777
Acquirer
Когда дорога - яма на яме - это не возможно...
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
SMF писал(а):802 писал(а):Продолжительность жизни стоек стабилизатора обратно пропорциональна скорости перемещения по убитым дорогам
Я тоже так думаю. И от высоты профиля колеса зависит.
От высоты профиля колес зависит сохранность дисков в первую очередь
В эти выходные в тверской области на убитой напрочь дороге товарищ на Пассате пробил 2 колеса 215/55/16 - одно взорвалось, на другом грыжа размером с кулак и помят диск. Мой Гранд по этой дороге шел 90-100 слегка раскачиваясь и изредка потряхивало руль, я вцелом придерживаюсь теории "больше газа - меньше ям", стойки стабилизатора у меня больше 30 тыс не живут.
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Limon писал(а):35000км подвесон заводской
одна поправка - подвеской это не назовешь
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Ромег писал(а):Limon писал(а):35000км подвесон заводской
Ну так то надо смотреть кто что под исправной подвеской понимает. У кого-то еле слышно косточка постукивает, уже неисправность, а у кого-то колеса крутяцо, значит все путем
rg-45
Ромег писал(а): подвеской это не назовешь
на убитой грунтовке "хорошая подвеска" вытрясет из тебя мозги и заставит ехать в два раза медленней стока жигулёвского.
проверено
shubin81
Dmitry82 писал(а):
У меня на 99ой к 87ми тыщам ваще никто ничего не делал. Даже ГРМ не меняли. Все на столько позакисло. Стойки родные были. Только кузов каждое лето мазали и отработку лили. Ну и расходники, фильтра и масла.
а у меня через 60 тык засопливили, опорники расспались на 25-30 тыках, ремень грм порвался на 57 тыщ, второй сожрало на 4 мм за 10 тыщ км третий ослабил вроде ничего пока, жив
shubin81
rg-45 писал(а):Ромег писал(а): подвеской это не назовешь
проверено
это точно...либо ушатать машину в жопито быстро - для тех кому похер
133
Авто: пишихот был
shubin81 писал(а):shubin81 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
куясе у тя гамна
shubin81
хз...это не я. оно само
wasd
Солярко писал(а):У меня на 21099 отбегали 150 тыс. км.
На чиреке 152 тыка,даже шаровые родные стояли
Al_Dimich
Авто: xDrive
Пробег 20 000 тыщ, на Астре скорее всего придётся менять обе стойки стабилизатора. Примерно такая же хрень была у друга на СИДе. Все эти машины, как и С4 заточены под хорошие европейские дороги, а не под наши буераки. Одно радует, стоимость замены этих хреновинок невысока.
Hexff писал(а):Ну так то надо смотреть кто что под исправной подвеской понимает. У кого-то еле слышно косточка постукивает, уже неисправность, а у кого-то колеса крутяцо, значит все путем
Именно так.
Al_Dimich писал(а):Все эти машины, как и С4 заточены под хорошие европейские дороги, а не под наши буераки.
Уазик в помощь.
802 писал(а):От высоты профиля колес зависит сохранность дисков в первую очередь
Высота профиля сильно бережет подвеску, ты даже не представлешь как...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Hexff
офф - у тебя на ручке или с AL-4 мучаешься?
по поводу стоек (линков, яиц) - неоригинала бюджетного полно, нахуа оригинал ставить?
Parus
802 писал(а):SMF писал(а):802 писал(а):Продолжительность жизни стоек стабилизатора обратно пропорциональна скорости перемещения по убитым дорогам
Стойки стабилизатора = втулки стабилизатора?
Или это что-то другое?
And777
Parus писал(а):Или это что-то другое?
afil
Parus
нет, это разное
стаб через втулки крепится к кузову, а через стойки к рычагу
Parus
afil писал(а):Parus
нет, это разное
Аааа.... Значит, это не то. У меня втулки - расходный материал, благо стоят они недорого.
Parus писал(а):Аааа.... Значит, это не то. У меня втулки - расходный материал, благо стоят они недорого.
Заднего стаба?
And777
afil писал(а):а через стойки к рычагу
Не у всех... у Мегана например к стакану аммортизатора:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
And777
Интересно у тебя сделано, дается больше гибкости самому рычагу, а вибрация гасится наиболее ближе к точке упора кузова
afil
And777
ну я образно
на пыжиках вон взади вообще торсионная подвеска, как у запоров, я был удивлен
Parus
SMF писал(а):Parus писал(а):Аааа.... Значит, это не то. У меня втулки - расходный материал, благо стоят они недорого.
Заднего стаба?
Каждые 30 000 км обычно все 4 меняю по кругу.
And777
rover писал(а):And777
Поэтому на нем по ямам заипись гонять...
тока дорого...
А вот например как к рычагу крепится:
And777
Вот чьёрт
нечаянно воткнул фотку от подвески Мегана RS... но буй один - все одинаково - только детали 4 нету -
Parus
afil писал(а):на пыжиках вон взади вообще торсионная подвеска, как у запоров, я был удивлен
Я читал, что там (в Запорах) это было сделано для улучшения проходимости.
