hakim11
Hudoi
Авто: честно разбита
Dimorik
чем так аккуратно кафель фрезеровали
Hudoi писал(а):Dimorik
дык коронки алмазные есть для этих целей
Hudoi
не встречал
вот типа такого:
hakim11
вопрос..чем чревато если трубы собраны без держателей на стене?? то есть просто висят сами по себе..
hakim11 писал(а):вопрос..чем чревато если трубы собраны без держателей на стене?? то есть просто висят сами по себе..
Ну провиснут скорей всего, да и всё.
Dimorik
Авто: 2114
пасиб
Hudoi писал(а):чем так аккуратно кафель фрезеровали
дырку под каналью на первой фотке? плиткорез с циркулем
х123ас писал(а):дык коронки алмазные есть для этих целей
не, насколько помню плиточник без них все делал
Dimorik писал(а):не, насколько помню плиточник без них все делал
без них можно только клещами выкусать, что не будет выглядеть аккуратно.
Dimorik
Авто: 2114
х123ас писал(а):без них можно только клещами выкусать, что не будет выглядеть аккуратно.
Dimorik писал(а):плиткорез с циркулем
выглядит так
выглядит так
на сколько я знаю от плиточников, это гумно редкостное, работает очень недолго, поэтому они предпочитают коронки.
Dimorik
Авто: 2114
х123ас писал(а):на сколько я знаю от плиточников, это гумно редкостное, работает очень недолго, поэтому они предпочитают коронки.
вполне может быть, ну вот ту дырку и несколько других он резал циркулем у меня на глазах. очень понравилось - без шума и пыли, быстро, ровно и любого диаметра в пределах возможности циркуля.
hakim11
Dimorik писал(а):х123ас писал(а):на сколько я знаю от плиточников, это гумно редкостное, работает очень недолго, поэтому они предпочитают коронки.
балеринка называется
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Dimorik
красотища
Dimorik
Авто: 2114
Alexxx753 писал(а):красотища
пасиб, старался, для себя же
ток я не понял что мешало сделать полностью скрытую разводку
Dimorik
Авто: 2114
х123ас писал(а):ток я не понял что мешало сделать полностью скрытую разводку
у меня? просто не было смысла. ее видно только в туалете (последнее фото), там идут отводы от стояка, краны, фильтры и счетчики - это все не спрячешь и коробом не закроешь, мало места. а метр белой трубы на виду(на фото) вполне себе нормально смотрится, имхо. и не стоит того, чтобы ради него заморачиваться.
ну а все остальные трубы не видно - они за ванной, тумбой под раковину, кухней.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
народ потихому уже переходит на rautitan
на след буду пробовать новые технологии
Dimorik
Авто: 2114
MARINA19 писал(а):народ потихому уже переходит на rautitan!!!
вид сшитого полиэтилена? дык это не новость
Dimorik
Авто: 2114
MARINA19 писал(а):на след буду пробовать новые технологии
а сколько стоят трубы и фитинги?
MARINA19
труба- 100р. фитинги 150-250. на стандартный санузел с гребенками 5+6, фильтрами и редуктарами-30р нужно + инструмент 30тр.(аренда 500р)
Dimorik
Авто: 2114
MARINA19
делай фотки, покажешь как соберешь, интересно посмотреть
какой там принцип соединения трубы с фитингом?
MARINA19
гизьза натягивается как гандон на трубу
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Dimorik
А зачем гибкую подводку от смесителя на фумку сажал?
MARINA19
Не новые это технологии и лучше обратить внимание на Uponor, они обладатели патента на пекс с 78 года, а металлопласт у них из высокотемпературного полиэтилена.
Dimorik
Авто: 2114
moosey-pussy писал(а):Dimorik
так и думал что кто нить спросит))
посмотри внимательно, там на фумке сидит переходник 1/2 - 3/8 (смеситель Хансгрое), а потом уже сама ГП без всякой фумки...
вот такие эти европейские стандарты
