Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Просьба тему не переносить плиз. В общем такая проблема на 2109 после небольшой поездке (500км) мотор начал издавать стук !!!! Масло не хавал, когда дашь газку стук исчезает. Заехал к мотористу, он не меряя компрессию, просто на звук, говорит что шатун стучит
, машина уже стоит на транзитах для продажи, желание капиталить нету. Связи с чем вопросы:
1. Стоит ли доверять мотористу, т.е. возможно ли так определить данную не исправность?
2. Если действительно шатун, может масла погуще залить...или присадку и продать побыстрее? Какие есть присадки чтобы скрыть даный бонус следующего хозяина?
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Gameover писал(а):Какие есть присадки чтобы скрыть даный бонус следующего хозяина?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Может подшипник шкива генератора, похожий стук. Стуг глухой, или звонкий?
Вкладыш заменить недолго, снимаешь поддон и вот они все тут, крути сколько хочешь. Делов на 1-2 часа
El Dron
Авто: 4WD
эпоксидка
Butchevsky
rover писал(а):Может подшипник шкива генератора, похожий стук. Стуг глухой, или звонкий?
Стук глухой, и только на холостых, мотор тянет нормально
rover
Ушлый вангер
Ну значит провернулся вкладыш, или еще может накрылся подшипник первичный у коробки.
Езди теперь не газуй сильно.
Покупаешь вкладыши КВ и шатунные, прокладку поддона.
Сливаешь масло, снимаешь поддон, перекручиваешь последовательно каждый вкладыш, не потеряй полукольца, собираешь все назад - кое-где надо промазать герметиком, обычно где держатели сальников КВ, заливаешь масло и заводишься. Ослабь генератор и пошатай шкив еще. Больше х. что проверишь и сделаешь так просто. Если вкладыш, то фигня, а вот если коробка, то попандос
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
И всё же в профильном советы дадут более дельные
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Gameover
какую машину собираешься брать взамен?
Butchevsky
rover писал(а):Ну значит провернулся вкладыш, или еще может накрылся подшипник первичный у коробки.
коробку капиталили осенью, большое спасибо за совет
Butchevsky
VLV писал(а):Gameover
прульку с с тремя рядами сидениий
gkbest
Авто: Чёрный
Gameover писал(а):прульку с с тремя рядами сидениий
газель?
Butchevsky
gkbest
газель стала праворукой???
gkbest
Авто: Чёрный
Gameover писал(а):газель стала праворукой?
мало ли
rover
Ушлый вангер
Gameover писал(а):VLV писал(а):Gameover
Ниссан Ларго глянь, или похожие типа тойоты и митсубиси, только все-таки желательно на бензине, хоть заводиться в морозы нормально будут.
Я по осени этой проворонил Ларго нулячий, просили сменяться на куба, да еще 20 сверху отдавали, вообще в идеальном состоянии, на литье был, хозяин просто спихнул по быстрому (строился) перекупам знакомым, сосед по гаражу один из них, просил сменяться, а я побоялся, что дизель и не стал, афффффигительная штука, но дизель все портит
VLV
удачи тебе с настоящим владельцем оной
Butchevsky
rover писал(а):Gameover писал(а):VLV писал(а):Gameover
Смотрел тут Ниссан Пресаж...прям загорелся...полазил по салону...ух!! И внешне не зализан, как например Хонда СТрим! Хонда Одиссей и Степвагон тоже интересно
rover
Ушлый вангер
Низкая, это шоссейник, всем табором чисто по межгороду гламурно ездить.
Butchevsky
rover
дизель в условиях (погодных) в Иркутской области...нах нах...видел соседа нынче зимой у него Крина 2001 года, дизель....и пока я пил кофе у окошка...ну ты понял
Butchevsky
Да согласен, но у нас по городу много их передвигается
, живые даже есть варианты.
