STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Токсик писал(а):Что есть лесир ???
Понимаешь чтобы все было чики-поки...нормальные фирмы разделяют краску на две части...Первая часть это грунт ее задача консервация пор в дереве и уничтожение грибка...А вторая часть лессирующие покрытие...Это цвет дерева и его защита от УФ-лучей...
Т.е. сначала грунт..потом финиш.окраска...тогда все нормально стоит...
Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Goblin писал(а):Лессирующий - подчеркивающий текстуру древесины.
Вот уш накЪ не нужно !
STAS152005
Грунт уже закуплен (читай спизж...н) ! И даже нанесен кое где. Какой - незнаю. Без опознавательных знаков канистра ...
Токсик
STAS152005 писал(а):Т.е. сначала грунт..потом финиш.окраска...тогда все нормально стоит...
Ну эт понятно
STAS152005
Афуительно..А на какой основе он хоть?
Ибо бывает на водной...и на масляной...Причем между собой это не смешивается и крайне противопоказано на грунтовку на воде..класть краску на масле...Она просто слетит через год...И на оборот та же муйня будет...
STAS152005
Токсик писал(а):Вот уш накЪ не нужно !
Так он же те и нужен сейчас...ибо грунтовка проникая глубоко в поры от Ультрафиолета не защищает дерево...Тебе ее надо закрыть обязательно...Иначе дерьмо получаем...
Токсик
STAS152005
Хрен его знает ...нитрой не воняет ... Но запах есть ...
Наверное на масле всетки
Goblin
STAS152005 писал(а):Токсик писал(а):Вот уш накЪ не нужно !
Имхо нефиг там уже закрывать в полувековом бревне\доске. Чтобы поуму повторяю шлиф дерева иначе кроилово.
Goblin
Токсик писал(а):STAS152005
ПРоверить легко: поджигаем:
1. горит хорошо, воняет нефтепродуктами - алкид
2. горит плохо - воняет химией, дым бело\серый - масло
3. негорит - вода
Если резкий запах ацетона - нитро
STAS152005
Токсик писал(а):Хрен его знает ...нитрой не воняет ... Но запах есть ...
Ты определись все таки..На воде не горит..на масле будет...
Иначе попадешь на бабки...
А вот ни буя не согласен...ибо ты как раз таки не знаешь как там состояние..Где нормально а где нет...Как раз таки в старом дереве может быть зоны открытые а могут закрытые..Я бы грунтом покрыл..хотябы в один слой после отшкуривания...Тем более грунт не так дорог...
