Страница 2 из 2
maximk писал(а):
Кстати, а кто как думает - есть смысл на резьбу болта нанести что-нибудь?
Вариант 1: нанести что-то типа графитки, чтобы проще было открутить. Минусы: а в друг сам открутится?
ничего ненадо наносить ни на болт РВ ни на болт КВ, по умолчанию это специальные болты и уже идут со своим покрытием, при затяжке требуемым моментом в 11 кг ничо тама неоткрутится 100%,
скажу даже больше я даже затягивал ещё когда небыло длиного удлинителя из под машины на яме маленьким воротком и тянул всего лишь до момента пока неначнёт проворачиваться ступица без колеса тоесть совсем мало и то всё было нормально .
Клеёв и фиксаторов тама точно никаких ненадо .
pashu86
сливать масло, что б открутить одну гайку? как то не особо...
тока не гайку а болт Wink
beto78
2maximk
Ну ты словоблуд.
прикинь направление вращения и все вопросы отпадут.
maximk
А ты погугли по форуму - и болт шкива привода гены и болт шкива РВ бывает что открчиваются. Не смотря на.
Чё-т совсем память потерял... Напомните, болт в колене с какой резьбой...??? Шо-то кажется, шо с левой ......, или с правой...??? hehe
Скоро лезть туда... Smile
pashu86
попутал малех, конечно же болт Drinks or Beer
nedvik
Блин, если бы ты не спросил, я бы даже не задумался, всегда как то интуитивно откручивал)))
raven_
С правой резьбой болт.
fantom343
только что откручивал и закручивал!!! Smile Менял шкив
с самой что ненаесть обыкновеной.
Страница 2 из 2
