Страница 13 из 16
Fischer
Кстати, из-за пластин развала резину все-таки подъедает неравномерно.
На моей машине стоят пластины -1,5. Неравномерный износ заметен. Кто не верит - снимите заднее колесо с машины с пластинами и попробуйте его поставить на ровную плоскость - упадет внутрь. Конечно, это не критично, но то, что с пластинами резину не жрет - это не совсем правда.
Кстати на многих, даже бюджетных иномарках развал сзади отрицательный, у Ланоса, например допуск - 0,8 - 1,2.
BlackHunter666
вобще кто-то видел пластины в продаже больше чем -1 ? или не морочица и бутер из двух сделать ?
Evo15
BlackHunter666
я видел,1.5 градуса и 2 градуса. Украина
Вовчик52
я в первые видел у себя на ауди-80 ещё в 90-х.сначала думал дефект балки-ведь на 99х колёса стояли ровно-а это идеал авто hehe Потом понял что это специально сделано.но чтоб резину на ней жрало-не заметил.
зря ты это сказал...у многих я думаю здесь закапала ядовитая слюна...
Fischer
Evo15 писал(а):
BlackHunter666
Правда, это стандарт. Под заказ -3 и больше. Но только в Украине. Договоришься - отправят и в Россию.
BlackHunter666
Fischer писал(а):
Evo15 писал(а):
BlackHunter666
думаю пересылка дороже пластин будет wwow
Fischer
Я брал здесь http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=37229&hl=0
Может договоришься.
из-за градуса хавать впринципи ничего недолжно и неможет.
а вот если прибавить кривость балки и возможность уже развала колеса +ты добавил проставку и получаем уже не градус а более вот тогда и возможен износ.
а у тебя
это если в идеале так, а если балка кривая прибавим сюда "заводской" hehe развал и получим уже не полтора градуса.
BlackHunter666
в идеале канешна лучше иметь свой стенд развальный и кучу времени 63 и можно запросто балку как хочешь отрегулировать Drinks or Beer
za_k_on
Вовчик52 писал(а):
ну что там по поводу расширения колеи?
Я чего-то сильно сомневаюсь, что калинобалка отличается от приоробалки. Во всяком случае, я слышал только то, что это просто десятая балка со стабом. Serg_X кстати это подтвердил, он десятую на калинобалку менял.
Разница всего лишь в ступицах, они разные. За счёт этого и колея у калины шире. А проставок там никаких нет.
BlackHunter666
слегка отличаются чисто внешне . В калино мурзилке можно устройство задней оси Good похоже нет там проставок никаких
http://www.vaznn.ru/articlestema_16_0.html
BlackHunter666 писал(а):
. В калино мурзилке можно устройство задней оси похоже нет там проставок никаких
есть проставки, вчера в маге сам лично видел балку калина и с неё продавцы снимали ступицы на продажу и вот на этой ступицы идёт проставка толщиной милимов 5-6 точно НО это проставка несъёмная а идёт единым целом со ступицей.
проставок НЕТ да, сам ступица в месте прилегания к балке нарощена по отношению к 08.
Вовчик52
так может стоит заморочиться?
с чем? с установкой калино-ступиц? накой Самаре это?
смысл?
Вовчик52
Dranik писал(а):
смысл
ну колейка пошире-уже плюс.а смысла не более чем от этих пластин.
только что колея и шире
если так нужно кому будет менять задник ступицы то да можно впринципи задуматься сразу об установке калино ступиц, так спецом менять хз Pardon по цене надо уточнять.
za_k_on
это если барабаны. А если ЗДТ - то не пркатит, вряд ли кто-то будет переделывать проставки под суппорт
Вовчик52
а этого не достаточно что ли?или мало?
Alex_21124
1см маловато, да и он не даст колесам влезть в арки нормально Razz
BlackHunter666
ну наклонит -5 и влезут wwow
Вовчик52
ну конечно. у меня с пластинами даёт по 5-7 мм на сторону,а тут не даст. просто с пластинами напрягает подшипник вылетом излишним. а тут всё как бы правильнее.
za_k_on
Хорошо зубилам, у них задняя арка знатная. Занижайся хоть на 100, хоть колею увеличивай на сколько фанатизма хватит.
Мне при -50, развальных пластинах и проставками под ЗДТ пришлось вообще балку усиливать кретечем, иначе уже за железо крыла при хорошем вваливании в поворот задевало колесом. Помогло кстати.
Вовчик52
za_k_on писал(а):
кретечем
вас из дас?
za_k_on
Вовчик52 писал(а):
вас из дас?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5978354#5978354
глянь, там обсуждаются
Страница 13 из 16
