rutiger
Авто: 21124
Задние не схватывались.
Решил прокачать.
Если с заднего правого колеса отвернуть трубку подачи тормозухи и нажимать педаль тормоза, то оттуда вообще тормозуха не идёт.
Система забита.
Как это всё прочистить?
С уважением.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
rutiger
а не проще заменить трубки?
они ведь не так дорого стоят.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Открутить трубку от колдуна и проверить доходит ли жидкость до колдуна. Затем подуть проверить проходимость трубки от колдуна до колеса. Ну а затем менять забитое или менять колдун.
rutiger
Авто: 21124
А колдун это что за нахрен такой?
Dron_spb
rutiger
Недалеко от заднего колеса с левой стороны на днище.
Отвечает за то, чтобы когда тормоз жмешь жопа морду не обгоняла.
Колдун называется потому, что для настройки его необходимо прокачивать особый скилл колдунства и уличной магии, хотя в мурзилке написано что все просто
rutiger
Авто: 21124
pilotяга
Авто: 21124 апрель 2006г., HL-54 by Paulus
Выстави зазор в колдуне 1.4- 2.1мм, если проставки стоят-выставлять зазор однозначно,при прокачке -отвертку в колдун, поменять "прокачные" штуцера, а "забьется"- если только лил г..но с кукурузой...Удачи.
mr1
Функция колдуна - регулировать тормозные усилия на задних колёсах в зависимости от степени загрузки машины. Фактически колдун временно перекрывает доступ тормозухи к задним цилиндрам. Но если неправильно настроен, то может вообще не пропускать.
Поэтому :
1. В колдун забей отвёртку на время прокачки тормозов - это его отключит и тормозуха должна проходить свободно.
2. Затем проверь зазор колдуна, как уже сказано.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
rutiger
Кстати, да. На трубки-то смотрел? У меня как-то как-раз правая оказалась сплющена хз от чего.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Shrek писал(а):На трубки-то смотрел?
99.9% - не пускает колдун.
Для прокачки всегда разжимать нужно.
bxmax
И для прохождения ТО кстати тоже лучше монетку туда вставить
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
bxmax писал(а):И для прохождения ТО кстати тоже лучше монетку туда вставить
Ну да, а пажизни - куйссым, пусть ващще не тормозит одно колесо
!Lnur
pilotяга писал(а):при прокачке -отвертку в колдун...
mr1 писал(а):В колдун забей отвёртку на время прокачки...
Вы бы хоть объяснили что значит "забей отвёртку", ато найдутся индивидуумы...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
ИМХО: на старой тачке я вообще колдуна выкинул, тормозить номрально стала сразу же, на вагоне тоже самое сделаю.
Кир-кук
SPRN писал(а):на старой тачке я вообще колдуна выкинул, тормозить номрально стала сразу же, на вагоне тоже самое сделаю.
Возможно, всего один раз придёцца тормозить резко в юз,
и даже с 60кмч у меня большие сомнения, что ты отловишь машину на прямой курс.
Как правило, резко разворачивает на 90-180гр.
Чайники, от испуга, ничего уже не отлавливают в таких ситуациях, а просто бросают руль
ПыСы. Я куею, когда находяцца водятлы, радующиеся отмене техосмотра
mr1
Объясняю :
Gloom
Кир-кук писал(а): Я куею, когда находяцца водятлы, радующиеся отмене техосмотра
