[Fred]
Авто: четырёхколёсное
У меня почти разом USB A-data умерла, потом microSD читаться плохо стала всеми устройствами, а теперь и третья 8 ГБ USB стала опознаваться через раз.
Не нагревал, не обссывал, с магнитом и у трансформатора не хранил. Флешкам от 2 до 3 лет. У них что, срок жизни такой? Количество циклов перезаписи по идее выдерживают неипическое. Дохнуть там особо не чему.
Может какое-то внешнее воздействие или особенности эксплуатации именно у меня?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
У меня винты с такой же частотой дохнут, только гарантия кончиццо и пистец винту
Alexsa91
Авто: наше и не наше
дергаешь на ходу
количество циклов записи, таки, да, влияет, особенно если мелочь постоянно часто пишется на нее
завышенное напряжение с БП (+5vsb)
некачественная память внутри флешки
ошибки контроллера (сам лочится)
Mihalych78
[Fred]
некуй в заднем кармане носить
[Fred]
Косолапый
чо ты с ыми делаешь?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
[Fred] писал(а):Количество циклов перезаписи по идее выдерживают неипическое.
Слышал краем уха, что количество циклов - величина конечная, и в погоне за удешевлением стремящаяся, к сожалению, вниз.
Более дешевые микросхемы, более дешевая схемотехника. Результат - ниипические продажи и прибыльность, а итог - мусорное ведро.
[Fred]
Mihalych78 писал(а):[Fred]
зато оч. сексуально смотрица в джинсах
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
[Fred] писал(а):Mihalych78 писал(а):[Fred]
ну вообще-то размер флешки не зависит от ее емкости...
а если по делу: да, флеш память имеет определенное количество циклов записи стирания. поэтому для увеличения этого колва не рекомендуют стирать файлы по мере их ненадобности, лучше забить всю флеку, а потом стирать файлы разом, для нее каждое стирание - цикл, а так как запись идет по секторам флехи, то если файл стирать сразу то потом новый будет записыватся в этот же сектор. в результате используется один или два сектора, и когда они сдохнут - сдохнет и вся флеха.
ну и еще замечал, у меня "жирные "флехи нормально работают только с USB портов на панели материнской платы, на удлинителе или на "морде лица" компа не определяются...
Косолапый
[Fred] писал(а):Косолапый
Ничо не делаю, года два работают и накрываюццо. Старый винт(уже лет 6) на 120 гигов живее всех живых, а новых уже 2 штуки наипнулись. Пробывал менять местами со старым(может напряжение мудило думал) - никуя. Старый работает, новые сыплюццо...
На винтах пропеллер установлен.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
у меня не успевают - теряю и вдрыск разлетаются о стену
seregaZ
есть еще одна тема: люди покупают самы е новые и большие флехи на момент покупки. но так как флехи новые, контроллеры иПО для них новое, технологии еще не отработана - такие флехи и мрут в гораздо больших масштабах. производители, конечно, об этом знаю но предпочитают не афишировать, ибо где они тогда "бета-тестеров" себе наберут.
OldFeld
Авто: Matiz Best
чего-то я разочаровался во флешках больших. Вот удивительно, все что до 4-х гигов - работают долго и надёжно. А вот 8 гигов - читаются через раз, шо за нахрен такой? Плюнул и купил маленький жесткий диск в обрезиненном корпусе на 120 гигов. Подключается через шнурок юсб - вот этот радует.
Mihalych78
получается -дохнут от запаха
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
OldFeld писал(а): Вот удивительно, все что до 4-х гигов - работают долго и надёжно. А вот 8 гигов - читаются через раз
Свойства флеш памяти. Необратимый процесс разрушения.
NAND память, умеет хранить данные без внешнего источника энергии, но имеет серьезный недостаток - ограниченное число изменения логического состояния ячейки, после многочисленных циклов записи дальнейшее изменение ее состояния будет невозможно ввиду того, что происходит разрушение диэлектрического слоя. Особенно это актуально для MLC ячеек, так как там меньше резерва изменения заряда плавающего затвора из-за конструктивных особенностей. "Износ" происходит и при чтении, но наносится несравнимо меньше вреда чем при записи/стирании, поэтому считается, что за весь срок службы устройства количество циклов
чтения не ограничено.
До 4 гигов включительно используется технология SLC. Вот и ответ на твой вопрос.
[Fred]
Meffex
Авто: То же самое
ТС, вот обидел ты эникейщиков, теперь ходи с нерабочими флешками
[Fred]
Meffex кого винить:
кармические законы иле мстя это ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
чота с разнице в неделю
одна сдохла и одна определяется с 4-5 раза
[Fred]
maxFZ20 писал(а):чота с разнице в неделю
такая же фегня!
AMAROCK
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Meffex писал(а):ТС, вот обидел ты эникейщиков, теперь ходи с нерабочими флешками
Их эникеи удаленно ломают
[Fred]
CoolM писал(а): Их эникеи удаленно ломают
это нириал. Современные пестюки даже dos'а в глаза не видели, какие уж там флешки. А все их образование - это форумы кулцхакер.сру
