Страница 2 из 3
hakim11
Moggucci писал(а):
Расскажите про вакуумирование. Чем делают, как делают.
По всей видимости мне не делали. Дополнительный фреон тоже не закачивали. Сейчас ставлю на максимум возможностей, +16 и маскимальная скорость, воздух из кондера идет прохладный, не скажу, что ледяной. Кондей самсунг семерка, ставили весной. Охлаждает всю квартиру, 80 кв.м., достаточно терпимо, по ощущениям - в районе 26-28.
для начала осмыслить это
мехокро
В этом году что ле ставили? А вакумируют, хреновиной такой. Вкручивают в районе внешнего блока, с клапаном и он отсасывает воздух оттуда.
Otto Frija
Вот кое-что полезное:
http://www.prof2.ru/professii/montazhnik_hvac/materiali_hvac/instrum/instrument_split_sistemi/
Пахать это дело должно 30-40-50 минут, смотря по длине магистрали и крутости насоса.
Moggucci писал(а):
... По всей видимости мне не делали. Дополнительный фреон тоже не закачивали...
Если на улице патрубок не обмерзает - пойдет, давление похоже на правду. Как один из двух соберется покрыться инеем - всё, откачивать, искать утечку, устранять, заправлять (с весами).
Acquirer
Две трубки медные входящие во внешний блок, на них собирается конденсат. Это ненормально?
мехокро
Acquirer
А че эт они у тебя открыты? Так и должно быть. Только трубки не должны быть открыты. Вот где соединяются (на внешнем блоке) может быть.
Acquirer
Они открыты только на входе во внешний блок, ну там где они в такие хрени вставляются, сантиметра 3-4 наверное. Остальное закрыто, это я знал когда принимал работу.
Otto Frija
Нормально. Вот когда иней будет собираться - трындец, ушел фреон.
roadster
zett писал(а):
Какой кондeй нужно ставить в комнaту 30 кв.м
Daikin FT35 gpn
olg2004
Al_Dimich писал(а):
Подскажите, пожалуйста. Кухня 11 кв.метров,
на кухне ион пистой накроеца в момент
есть спецальные для кухонь
Al_Dimich
Что такое ион?
parovozik
Drinks or Beer
Сплиты идут заправленные с завода. Если длинна трассы не более 7 метров и по высоте между наружным блоком и внутренним не более 3 метров, дозаправлять не надо. Если больше - надо. Самое главное в момент монтажа не допустить попадания мусора в трубки. В дождливую погоду, когда влажность большая, монтаж не рекомендуется проводить. Влага может попасть в систему. И будет не очень хорошо. Мне ставили в этом году в мае. Длина трассы 3 метра, перепад 2 метра. Ничего не вакумировали. Холодит даже при +48 за бортом, просто на отлично. Никакого конденсата и иния на клапанах наружного блока нет.
olg2004
Al_Dimich писал(а):
Что такое ион?
это клава старая Smile *он (в контексте кондей) Smile
olg2004
ага, а зимой еще влага в трубках замерзает и превращается в лед
однако ....
Al_Dimich
olg2004 писал(а):
Al_Dimich писал(а):
Что такое ион?
А почему он накроется? В каталоге не нашёл специальных моделей для кухни wck
parovozik
Как определить на какую площадь расчитан сплит. Надо цифру сплита умножить на 3.
Например сплит пятёрка. Значит он расчитан на 15 квадратных метров(5х3=15)
И так далее. Семёрка на 21, девятка на 27, двенадцатый на 36, 18 на 54, 24 на 72 метра квадратных.
Otto Frija
parovozik, обратно глядите в личку -по тому же вопросу.
Smile Drinks or Beer
olg2004
митцухи электрик гляди
olg2004
бред, а если потолки метров 5 supercool
а в место стен окна supercool
parovozik
а в место стен окна
Это усреднённый подсчёт с одним окном, не во всю стену конечно, и при высоте потолков 3 метра. Так же надо учитывать солнечная сторона или нет. Надо учитывать как часто дверь открывается. А то ставят в магазинчиках на 30 кв двенашки. А там дверь практически не закрывается. А потом вопят: Вы нам бракованый продали.
Al_Dimich
Вот их каталог. Нет ни одной модели, которая специально для кухни.
http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac.shtml
olg2004
мехокро
Номально так, 150 рублей hehe
olg2004
кондиционер - машина обьемная, перемещает метры кубические в час, ну не как не квадратне
про 3 метра тож большой вопрос, требуется большая мощность - один блок не поставить - сдует все нахрен, нужно два маленьких Smile
Al_Dimich
5000 баксов... Нет, спасибо 63 63
Acquirer
Дело даже не в этом до конца. У тебя по габаритам кухня соответствует?
1136x650x280
По моему нехилый ящик такой?
Это по моему техника для ресторанов, т.е. фактически промышленная.
Страница 2 из 3
