Adelko
Цитата:Есть ли смысл дорабатывать сток кпп со стандартным двиглом?
Однозначно есть! Причем не обязательно 18ый. Я бы отдал препочтение 12ому, т.к. главную проблему стокового ряда провал между 1 и 2 он убирает не хуже, а по стоимости дешевле и ремонтопригодней. Но самое главное - это короткая пара. В рамках 1 передачи будет отличный прирост тяги, что по ощущениям будет окуенно
Я щас вобще подумываю над 4,3 парой...
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Glan писал(а):Fog. писал(а):Есть ли смысл дорабатывать сток кпп со стандартным двиглом? (4.1 / 18 ряд)
смотря че хочешь получить и как и где ездить
пошустрее коробченку хоца. шоп стреляла с низов. Езда в основном город, на максималку раскручиваю довольно редко (больше 120 не езжу)
Fog.
Fog. писал(а):Glan писал(а):Fog. писал(а):Есть ли смысл дорабатывать сток кпп со стандартным двиглом? (4.1 / 18 ряд)
18 ряд обеспечивает ровную, «беспровальную» динамику разгона. Рекомендуется для установки на любые двигатели с ГП 4.1 (город), 3.7 или 3.9 (город-трасса), наилучшим образом зарекомендовал себя, при использовании с форсированными двигателями.
В моем случае пару можно не трогать?
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Если пару не трогать, лучше 11/111. 11+3,9 практически то же самое что и 18+4,1.
Adelko
Я бы в первую очередь отдал предпочтение паре, а потом уже ряду.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Fog. писал(а):пошустрее коробченку хоца. шоп стреляла с низов. Езда в основном город, на максималку раскручиваю довольно редко (больше 120 не езжу)
18 4.1 пятая сток
104 4.3
103 4.3.
БДСМ
Авто: PRIORA
БДСМ писал(а):Видео 111 ряд+3.7 достаточно бодро, если буду мутить то наверное этот поставлю, 1 длинная 2 короткая 3 по длиннее
о, ещё у одного околосток за меньше 8сек едет
БДСМ
Авто: PRIORA
Тоже обратил внимание
но ряд хорош
бюджет
БДСМ писал(а):но ряд хорош бюджет
не спорю - я сам на 111 посматривал, только на пару 4.13.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
раньше я приоритет отдавал 18му...
но с появлением 111, на него посматриваю)
Adelko
А в чем там разница с с 18ым у 111ого ? в двух словах можно?
Ars Longa писал(а):А в чем там разница с с 18ым у 111ого ? в двух словах можно?
лучше один раз посмотреть на прогу расчёта, чем сто раз услышать об отличиях
Adelko
Хотел вот написать чтобы к проге не отсылали! Нет же, сам модер отправил в дальнюю дорогу.
ну а что может лучше показать отличие, чем график?
Adelko
Личные ощущения
Михан831
Ars Longa писал(а):Личные ощущения
У 111 переход с первой на вторую как на 7м. 111+3,9 то же самое, что и 18+4,1, только 1ая у 111го будет длиннее.
На 111м при пререключениях на 3500 об/мин обороты падают так: 500, 700, 700, 1000 (пятая 0,81). На 18м, вроде везде на 800, уже не помню.
Adelko
)) не все понял, но спасибо!
Trucker
универсальный ряд получается))))
если поставить с ГП 3.9 то получается хороший гражданский ряд...
если с 4.3 то будет кпп то будет почти адский спорт))))
P4elkin
подскажите, что нужно поменять при установке ряда и пары от 2108 в кпп 2110?
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
8 ряд был с парой 4.1 на предыдущей машине, не плохой ряд, между 1-2 не такая дыра и с 3 на 4 переключение не плохое.
А так конечно меня само больше прикалывает 7 ряд с 4.3 парой
diimm
P4elkin
говорят, кроме того что есть в комплекте надо будет поменять все муфты и синхронизаторы, ну с синхронами понятно, а вот насчет муфт не знаю...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
P4elkin писал(а):говорят, кроме того что есть в комплекте надо будет поменять все муфты и синхронизаторы, ну с синхронами понятно, а вот насчет муфт не знаю...
Не надо все муфты менять. В них отличается только ступица первой-второй передачи. Синхроны само собой новые. А еще подшипники, сальники и т.п.
P4elkin
Serg_x писал(а):до все муфты менять. В них отличается только ступица первой-второй передачи. Синхроны само собой новые. А еще подшипники, сал
спасибо
