Проблема Seagate-Maxtor всем известна, попало такое изделие и ко мне...(DiamondMax 22 STM3500320AS)
БИОС не видит, винда тоже, перешить соответственно никак.
Идея тут -
http://www.hddhelp.com.ua/7200.htm
Почитав статейки на эту тему выяснил - надо искать для оживления кабель COM c TTL на выходе, либо колхозить самому на MAX232. Ехать за ней было лень, поэтому стал искать что-то, на замену или более сложную схему но, из имеющихся элементов.
Нашел купленный 1000 лет назад USB адаптер К-Л линии от Мастер Кит BM9213...
Оказалось Tx и Rx можно снять с микрухи FD232BM на которой собран адаптер. Для этого надо "сесть" на ноги 24 и 25.
Описание тут -
http://tec.org.ru/_bd/2/295_FT232BM.pdf
В итоге:
Неисправный хард подключен от БП компьютера. С USB адаптера подключенного к Asus EEE1000HE - 2 проводка идут на технологическую колодку через кабель Audio-CD, 3-й со штатного GND выхода адаптера на корпус харда.
Выглядит так -
Желтое в тех разъеме - трубочка изоляции от провода, что бы не коротнуть соседний контакт. Один из рабочих проводов обмотан скотчем, что бы не замыкали между собой.
После процедуры восстановления меняем прошивку.
Данные в целости, хозяин доволен...
Если есть обладатели данного устройства, вот вам еще одно применение - получение Tx-Rx и управление разными устройствами через стандартный терминал либо Putty.
