Страница 2 из 2
serega ##
rover писал(а):
Ну вот и натяни трос кикдауна, делов-то.
А что это за трос?
rover
сказали, что по железу(по коробке) проблем точно нет.
Так можно сказать, если к ней специальный тестер зацепить. Если на глаз, то не вычислишь. Например если клапана закусывает (когда масло меняют выдавливанием, стружка поднимается в каналы) из-за стружки, то пока ты набор клапанов не переберешь, или не сменишь - фиг она поедет.
rover
serega ## писал(а):
А что это за трос?
У тебя вариатор, или АТ?
По книжке вычислишь, на пальцах трудно рассказать. Он есть во всех автоматах вообще, только исполнение разное. Натяжка дает более злую рулежку и более интенсивное вождение, ослабление - более вальяжную езду, и тихий, спокойный темп Wink
А кулиса переключалки вообще святая святых, 1 сантиметр ослабнет, коробка своей жизнью жить будет.
У тебя проблема более похожа на ту, что при езде что-то недосрабатывает, и она уходит в аварийный режим.
Последний раз редактировалось: rover (28 Июля 2011 23:26), всего редактировалось 1 раз
serega ##
rover писал(а):
АТ
rover
serega ## писал(а):
rover писал(а):
АТ
Этот трос коробки связан через шарнир обычно с тросом газа. Он идет от коробки или к дросселю, или к переходному узлу у троса газа.
Надо уже книгу Pardon
serega ##
Кстати были затупки, по трассе шел, чек загорался.
rover
чек загорался.
Ну чек-то загорался от движка Pardon
Коробка связана с мозгами движка только по оборотам двигателя. И чек не загорится, если что-то переклинит у нее.
А угол зажигание меряли у самого движка? Если допустим ремень ослаблен, или растянут, то при прогазовках его сильно бьет, сбивается УОЗ и у мозгов движка клинит, что интересно, чем сильнее газ будешь давить, тем тупее она будет ехать, может дать наоборот эффект прицепа сзади.
rover
serega ##
Да даже не знаю.
Движка меняна не давно.
Z
serega ##
Решил все таки проблему.
На диагностике нибуя они не смогли найти, все по приборам четко у них было.
По совету соседа, купил пшыкалку, вроде для карбов(все на ино языке).
И поперла машинка!
Parus
И поперла машинка!
Будь аккуратнее с этими пшикалками. У меня так один товарищ на Октавии допшикался, что двиг стуканул. А сначала тоже помогало, даже доволен был...
jaki
И поперла машинка!
а куда пшыкал то? Smile
serega ##
Снял патрубок от воздушного фильтра и туда пшыкал на заведенной машине-товарищ газовал, чтобы не глохла.
Mihalych78
куда че брызгать чтоб на хонде начать ездить? pst
Страница 2 из 2
