Страница 2 из 2
CEPblU'
Dranik писал(а):
фото в студию низа КПП
Чуть-чуть грязновато Smile)
CEPblU'
пробка слива находится ближе к приводу у тебя наоборот где то возле уже брызговика Pardonи чото по фото хз разберёшь чо эти за пробки такие.
коробка со щупом???
пользуясь случаем есть подозрение вылетает первая и вторая...как понять вылетает?
Dsoftgroup
CEPblU',
номер 2 это болт обычный,скручивает половинки коробки, номер 1 это пробка фиксатора задней передачи, выкрутил - ушел шарик, вылетает задняя передача.
Suse теперь внятно.. у тебя 1-2 выбивают?
CEPblU'
А где слив тогда Smile) ладно потом найдем. Коробка без щупа
CEPblU' писал(а):
А где слив тогда
фотку на первой страницы видал же,тама у тебя нет пробки???
CEPblU'
не видел, просто на этой фотке и фиксатора задней нет, как у меня
Рома 10
В общем напишу, это я сам проворонил , это шарик с фиксатора задней передачи, так же пружинку при подметании в гараже нашёл , я не от туда масло слил. Теперь задняя включается как будто её нет там, но не выбивает Smile
Dsoftgroup
Рома 10
шарик бигом наместо, потом замахаешся ее ловить, как я мучился
Рома 10
Рома 10
да вечером сегодня собрал всё на место, теперь задняя включается по другому.
Бывает из двора выворачиваеь,на первой,сцепу выжал и тормоз нажал,и первая вышла...и туговато бывет включаеться...чешу репу...
Как узнаю,что вышла))Сцепу отпускаю,газу добавляю ,а она стоит...вот
Dsoftgroup
если 1-2 то изношена муфта или вилка...
roz71
Хуже нет когда после сборки чего-нибудь остаются лишние детальки. Весной тоже в картере КПП нашел 8 мм шарик. Немного поломав голову вспомнил, что при предыдущем разборе этой-же КПП бегал в магазин за потерявшемся шариком.
Страница 2 из 2
