ОлегМихалыч
Доброго всем времени суток! Понимаю, что вопрос может и глупый, но тем не менее.
Замучил стук спереди снизу. Стук сильный, как будто, что-то болтается, причем, когда еду по колдобинам его нет (или почти нет), а когда проезжаю по грунтовой дороге с углубления, холмиками и т.п. (т.е машина просто идет враскачку) стучит. Причем, не важно каким колесом наезжаю на препятствие. Повторюсь, не колдобины, не ямки. Лазил проверял ВСЕ - шаровые, рычаги, тяги, поперечную штангу, крепление аммо, суппорта, вывешивал колеса шатал, дергал все. Кароч задолбался. Понимаю, что не мистика, но ЧТО?
Заранее прошу прощения.
Alex-777
Возможно подушки стабилизатора, даже если на ощупь все хорошо. Раскачать, что бы застучало было проблематично, так и ездил, пока это совсем наружу не вылезло Smile
mik58
возможно даже не подушки, а сам стабилизатор смещен от центра и один ус трёт нижний рычаг
ОлегМихалыч
Спасибо, сегодня проверил - раскачать действительно невозможно. Правда в одной втулке стабилизатор ходит подозрительно слабо в осевом направлении (не стучит, но слабоват) и другой конец длиннее торчит (хотя следов стука нет). Хотя раскачивали, домкратили вдвоем, наверно вручную сложно, в движении инерция возможно сильнее. Обидно - стабилизатор годовалый.
mik58
а какие проблемы ослабить крайние крепежи и от центровать стаб
ОлегМихалыч
в центральных втулках туго идет (был опыт).
Vodila7
Может стаб,а может и аммортизатор постукивать,хотя втулки нормальные и течи жидкости с него нет.Наши вазы.
alex_id
ОлегМихалыч, а можно определить сторону, хотя бы? А если описать звук максимально точно? Со всеми нюансами. Не? Wink
Я не спорю, на форуме много экстрасенсов, но, желательно, хотелось бы подробностей... Smile
ОлегМихалыч
Стук ГДЕ-ТО в передней подвеске (лево-право не определяется), не важно каким колесом наезжаешь на препятствие. Бывает даже когда заднее колесо попадает в яму - стук тоже спереди, но тише. Звук такой, как-будто что-то не закреплено и при сильном раскачивании машины стучит. Звук глухой, железо об железо (не листовое) дын-дын. Подшипники ступиц отрегулированы, шаровые не стучат. При мелких неровностях, да даже и часто при сильных (яма, колдобина) стука нет, подвеска работает. Стук только когда сильные неровности и раскачка кузова.
klimser
ОлегМихалыч
проверь затяжку рычагов и балки к кузову, лишним не будет.
gekr
Добрый день. У меня такая же проблема, стук я вычислил с левой стороны спереди стучит. Я облазил всё по пять раз , всё проверил, подтянул, и качал и пинал машину нормально всё. Стоило поехать и после второго поворота стук опять пошёл. Хоть по ямам едешь, хоть по асфальту без разницы. Амортизаторы новые стоят. И я вот хотел спросить у ОлегМихалыча, причину стука вычислили или нет?
ОлегМихалыч
Пока не нашел причину. Попробую крайние резинки на штанге стабилизатора поменять.
А вы вычислили только откуда стучит или что стучит?
Toutakuchuuei
Аналогичная проблема, слева, спереди. Всё новое в подвеске, стук при поворотах и при попадании в небольшие углубления. Был люфт в рулевй тяге, поменял, стук остался. Подозреваю что проблема в рулевом редукторе, я уже месяц ищу и не могу обнаружить. Точно не стабилизатор.
alex_id
Задам вопрос всем.
Так все-таки, затяжку балки проверяли? Или нет? И как проверяли?
Toutakuchuuei
Затяжку балки это в смысле 2 гайки которые крепят ось нижнего рычага? Если их, то проверял, затянуты сильно.
mik58
нет это крепление балки к лонжеронам (осторожно), и центральный болт
Toutakuchuuei
Понял, попробую протянуть, спасибо.
gekr
пока только в каком месте вычислил слева спереди, а что стучит так пока и не нашёл
Toutakuchuuei
Всё проверил, затянуто очень сильно. И два нижних болта и центральный. Иногда стучит когда руль вправо выворачиваю, когда задом сдаю, тоже направо. Стучит при резком торможении (без блокировки), в самом конце, когда уже почти остановился.
Neonl
Проверяйте салентблоки верхнего рычага, частенько из за слабой затяжки идет подобный стук. Ну и проверьте стабилизатор передний. Целы ли резинки и не оборвало ли крепления на лонжеронах(при таком раскладе сильный стук и машина гуляет по дороге на ухабах)
ОлегМихалыч
Заметил, груженая почти не стучит. И стук увеличивается со временем, никак не выберу время.
Toutakuchuuei
Сайлентблоки затянуты, резинки на стабилизаторе целые, по дороги не гуляет, в управляемости не заметил отклонений. Блин, уже не знаю что делать, этот стук просто достал...
ОлегМихалыч
Мой стук - тема в начале топика. Сегодня поменял резинки на стабилизаторе - вроде стук пропал. Но - чего-то неровно поставил, наверное скоро разобьются, но посмотрим. Совет тем, кто будет менять - снять старые резинки не проблема, когда будете ставить новые - сначала наживлять надо нижний болт, потом стянуть верхний, наживить и резинку подрегулировать под место, потом затягивать.
Поездим посмотрим. (когда руками проверял - болтал, стучал и т.п. не проявляется - когда машина едет - нагрузки сильнее, вот стук и проявляется). В выходные поезжу - в понедельник отпишусь. (Резинки визуально были нормальные).
ОлегМихалыч
Toutakuchuuei
Стучит чаще уже...какие ещё варианты? Резинки стабилизатора менялись. Ещё раз повторю что стук при торможении, при повороте.
