mr.Biggg
Всем привет gpn! Такая проблемка. На левой фаре не включался ближний свет, затем пропал и дальний… заменил лампы (поставил OSRAM) … проблема осталась… поменял предохранители и реле… на левой фаре всё заработало, но теперь «пропал» ближний свет на правой фаре.
p.s. дальний включается на обеих без проблем.
Lliver
Почисть разьемы на фарах должно помочь
kenz
Поддерживаю. Дело в разъемах. Могут окислиться.
fantom343
может когда преды менял и другие задел, видимо в ЧЯ у тебя неконтакт!!!
Верно.
Включи Ближний свет и покрути в лапках(а лучше замени) самый крайний предохранитель (№16).Все должно заработать.
mr.Biggg
Контакты почистил предохранители поменял.... реакции не какой ближний свет на правой фаре не горит.....
Сначала нужно знать какой у тебя Монтажный Блок - старый с круглыми предохранителями,или новый с плоскими.
Для старого МБ за ближний свет правой фары отвечает предохранитель №16
Для нового МБ - предохранитель F12
Включи зажигание и ближний свет,возьми контрольную лампочку,один ее провод соедини с массой,а вторым по очереди коснись обеих контактов предохранителя.
Если лампочка горит,то скорее всего в Монтажном Блоке проблем нет.
Теперь этой лампочкой также проверь приходит ли напряжение на СЕРЫЙ провод в колодке правой передней фары.
Если приходит - проблема в самой фаре.
Если нет,то в СЕРОМ проводе от колодки фары до разъема Монтажного Блока.Или сам этот разъем частично сполз.
mr.Biggg
спасибо... исчерпывающий ответ ... пойду пробовать
И здесь по фаре прочти http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263742&start=6550
