ДятлоW
Мужики, помогайте! не могу понять, что стучит.
предыстория здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=286017&highlight=
Стук появился еще ДО замены привода, т.е. на ВИСовской непонятной палке. Думал, что подвеска, т.к. всё было в неудовлетворительном состоянии. заменил по кругу: наконечники, шаровые, верхние опоры, ну и привод,как описано в предыдущей теме. однако непонятный стук при повороте руля остался. Примечательно, что появляется при парковке, т.е. при больших амплитудах поворота руля и нагрузке, и обязательно после торможения. руль крутить становится тяжелее и щелчок при повороте руля вправо. Покачав всё и покрутив руль,колеса на яме, никакого криминала не нашел. всё стоит на своем месте. возникла бредовая мысль, что это наружный шрус то спрыгивает, то напрыгивает на привод.но внутренний шрус хороший, ходит легко. да и когда привод перебирал, колечки подобрал хорошие. либо необходимо регулировать рулевую рейку. больше там стучать нечему. какие есть еще идеи?спасибо.
rcheglikov
Смотри гайки крепления вкладыша в стойке. У меня так было
ДятлоW
rcheglikov
не понял...?? Ты имеешь в виду гайку, что сменный патрон штока держит в сапоге стойки?
rcheglikov
Ты всё правильно понял
ДятлоW
rcheglikov
спасибо. там я не догадался проверить.посмотрю обязательно
Evo15
ап.у меня похожая проблема!случается такое иногда,поворачиваю налево и и происходит еденичный стук(удар) где-то спереди справа.Что может быть?На старой ходовке такое было,на новой вот недавно появилось.По ходовке менялось абсолютно все,пробег 86 тысяч км.Что может быть?точно не шрусы.Я в замешательстве cry
жигулист
у меня один в один проблема, только щелчок при повороте налево
Evo15
жигулист
дык у мну тоже при повороте налево такая фигня иногда случается.Сегодня покрутился по кругу на машине,щелчков небыло,мистика блин.Ну хоть кто-то подкиньте идейку
Raptor
Evo15
И у меня снова один щелчок при повороте налево, но не всегда кстати.
xvasekx
Аналогичная проблема. Перетряс всю подвеску резинки все поменял. Кстати они скрипеть начали. Может их смазать нужно чем нибудь или ослабить затяжку?
Сергей 22
попробуй рейку рулевую подтянуть. только не перестарайся
Evo15
Сергей 22
надо мурзилку почитать,что и как подтягивать,ато я подтяну ROFL
насколько помню,нужен специальный ключик?
жигулист
мне рейку подтягивали кстати, не помогло. мне знакомый сегодня сказал, типа это нормально wwow
Evo15
фигасе,нормально))раньше такого небыло,после зимы началось wwow
жигулист
у меня после зимы усугубилось, до того было, но меньше. у тебя машинке сколько лет?
HummerH3
Тоже был такой стук. Оказывается ослаб болт крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца вроде их зовут). Сменил болт на новый (старый сорвал, не подтянулся, заржавел гадина..), и проблемма исчезла.
Сергей 22
Да. специальный. Вот такой:
Evo15
4 года,86+тысяч км пробег.
Evo15
и еще,читал в инете,но мало в ето верю,не мог ли нанести вред рейке експлуатацией УЩП?после его установки накатал где-то тысяч 15 Pardon
Сергей 22
Evo15
думаю не многие поймут что такое УЩП.
Согласен с тем что вред он едва ли нанесет. Больше вреда от неправильной регулировки, отсутствия или загрязненности смазки, рваного пыльника.
Evo15
Сергей 22 писал(а):
Evo15
Пыльник целый,сегодня осмотрел все,подергал за правую тягу вверх-вниз,есть малееенький стук.На днях куплю ключ,подтяну немного рейку.
УЩП-Усилитель Щитка Передка,на сайте техно мастера есть описание или в гугле,кто не знает.Сегодня снял УЩП,разници не заметил,что он есть,что его нету,правду мне говорили,что на зубилках он ненужен gpn
ДятлоW
действительно,у меня именно она *андила
rcheglikov
я ж говорил. Я тоже весь мозг наизнанку выворачивал чтоб вычислить
Evo15
а если стойки неразборные?
жигулист
блин, у меня 10 тыщ всего и та же проблема
