pixel12
1.
Последний раз редактировалось: pixel12 (31 Июля 2011 16:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Ездец
Возможно такое при перетирании проводов от подрулевых переключателей, или жгута аварийки... При этом сгорают эти предохранители, и приборка не горит...
pixel12
проверил, все цело
Ездец
Значит кз в другом месте... Предохранители менял? Сгорают, нет?
pixel12
портить их не стал, проверил тестером клеммы аварийки (кз есть, пищит), проверил клеммы поворотников (не пищит но есть сопротивление по те тестеру 5000). Отсоединил провода от черного ящика в слоне, кз на аварийке пропало, но появилось сопротивление "500". в поворотниках сопротивление ушло. Состояние платы в черном ящике плохое (окислена и уже делана).
до кучи заменил РН и отрезал провода фаркопа(было дтп и розетка повреждена, думал может туда вода попала)
не могу понять куда делась энергия, пусть даже и кз в аварийке, но предохранитель сгорел и прервал цепь (по идее мешать не должно), но даже лампа масла при повороте ключа не загорается
pixel12
почитал книгу, стало ясно почему приборка не работаетSmile 10 пред то за нее отвечает, а там кз
как его найти?
Ездец
Снимаешь крышку с блока предохранителей, смотришь с внутренней стороны на схему с нумерацией предохранителей...
pixel12
это понятно, не дурачек же, как искать кз, вот в чем вопрос
Ездец
pixel12
Че-то невнимательно прочел... Pardon Ну раз при отсоединении салонного жгута кз проходит, то возможно кз в нем... но есть вероятность, что как-то хитро глючит черный ящик...
pixel12
Ездец писал(а):
pixel12
сдается мне что я кз не правильно меряю, надо то один щуп па массу, а другим на плюс тыкать, что я и сделал: обнаружил, что в на одной из клемм F10 в МБ есть кз (при этом в салоне провода то отключены)
все таки как в МБ искать кз.
в мурзилке нашел какие провода от аварийки идут в колодки МБ, пойду проверять каждый
pixel12
все восстановил кроме поворотников и аварийки
возможные причины: фаркоп (уже отрезал)
кнопка аварийки (снял)
реле (еще не менял)
VedmedM
Кстати, про приборку: со временем перестала гореть подсветка, регулятор не причем, грешу на лампочки. Ставил кто-нить диодные или че-нить подобное? ОООчень хочется приборы не приглядываясь ночью видеть.. ROFL
АРКАША
Ставил на пятерке ... не очень nea
Белая (с синевой) напрягает ночью , на штаный регулятор яркости не реагирует ни как ... да и убалять нет нужды (прибавить бы) .
Ездец
Народ люминесцентной краской красит цифры/стрелки, и УФ подсветку ставит...
