gonshik
Авто: Ваз 21140
Ребята, такая проблема. При повороте ключа на старт не щёлкает реле бензонасоса. Реле подкидывал, пред целый, соответственно не запускается бензонасос. Где дальше копать? И ещё такой вопрос. Какие контакты замкнуть на диагностической колодке для непосредственного пуска бензонасоса. Диагностическая колодка 12-ти контактная. На панели приборов код ошибки 8. Кто что подскажет?
Штейгер
gonshik писал(а): При повороте ключа на старт не щёлкает реле бензонасоса.
Было когда-то подобное - недовтыкнутые в гнёзда были релюха и пред.
gonshik
Авто: Ваз 21140
Подёргал взади провода, которые идут на предохранитель и релюшки, заработало! Спасибо за советы
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Поясните мне, пожалуйста, принцип работы ел.бензонасоса у двигателя 21124 (без обратки).
Вкл. зажигание - насос качает 3 сек. и выкл. Завёл двигатель, а дальше как он там вкл. при каких оборотах? или качает всегда?
В общем проясните!
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
vovabs писал(а): а дальше как
Дальше он включается когда ЭБУ увидит прокрутку двигателя ( пойдут сигналы с ДПКВ ) и при работе движка качает постоянно.
vovabs
Kogor писал(а): и при работе движка качает постоянно
То есть всегда одинаковое давление?
Kogor
vovabs
Если на больших оборотах авто не тупит (хватает давления топлива), то на малом дросселе тем более должно хватать?
