что за ругательства ты ту пишешь
я ничего не понял
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
У меня лампы портов горят постоянно, не зависит подключены кабели или нет. Просто включаешь питание и загораются эти 4 лампы
попробовал воткнуть во второй порт терминала кабель - либо подключение ограничено,либо браузер выдает ошибку при загрузке страницы
KyZZMI4
Пуск-Сетевое окружение-Отобразить сетевые подключения-подключение по локальной сети- Вторая вкладка- там написан IP адрес
В серый порт втыкался провод от коробки Авангарда? WAN порт.
В синие поты втыкались компы, LAN порты. Так было?
KyZZMI4
PiraTT
Тогда аппаратные проблемы, смотри на цену и думай, или ремонт или новый.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
PiraTT писал(а):У меня лампы портов горят постоянно, не зависит подключены кабели или нет. Просто включаешь питание и загораются эти 4 лампы
Именно так асусы и умирают.
KyZZMI4
asaw
У одного асуса сдохла прошивка просто, восстановил через ТФТП и работает дальше. Но у него порты горели как надо.
KyZZMI4 писал(а): В синие поты втыкались компы, LAN порты. Так было? Smile
да,так,только про дир 100 забудь
у меня такая коробка
asaw
ТС, чего за нищебродскую тему ты тут завел и жуешь уже третий день? Нельзя столько времени убивать на такую фигню. Тебе нужен WiFi - роутер. Если у тебя нету WiFi, то ты устарел.
KyZZMI4
Crazy Squirrel
А дир 100 ты не настраивал? Тупо воткнул в коробку и в ДИР компы?
ИМХО эта хрень сама умеет раздавать инет, и роутер как таковой не нужен. Есть вариант, у кого-нибудь отобрать свитч на проверку?
KyZZMI4 писал(а): ИМХО эта хрень сама умеет раздавать инет, и роутер как таковой не нужен. Есть вариант, у кого-нибудь отобрать свитч на проверку?
чо такое свитч?
KyZZMI4 писал(а): А дир 100 ты не настраивал? Тупо воткнул в коробку и в ДИР компы?
да,я же написал уже
KyZZMI4
Crazy Squirrel
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F2%E5%E2%EE%E9_%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
Объединяет ПК в сеть, роутер состоит из собственно роутера (маршрутизатора), свитча (сетевого коммутатора) и ВайФай части по желанию, плюс допы типа УСБ портов и т.д. В длинке 100 у тебя было 4 порта ЛАН- это свитч, они объединены между собой, и ВАН порт, куда втыкался интернет, он отделён от внутренней сети.
Посмотри какой у тебя сейчас IP адрес на компе.
KyZZMI4 писал(а):
Пуск-Сетевое окружение-Отобразить сетевые подключения-подключение по локальной сети- Вторая вкладка- там написан IP адрес Smile
Или
Пуск - Выполнить - cmd - ipconfig правой кнопкой пометить, левой выделяешь и жмёшь правую, текст скоприовался
Что-то типа такого:
Код:Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::20cc:dee9:56e2:f9bf%10
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.127
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Если ИП адрес 192,168что-то там, то коробка от Авангард пашет в режиме роутера и свитч не обязателен, если другие цифры, то коробка в режиме моста, но как понимаю, тогда на ПК надо поднимать ПППоЕ соединение.
Ещё можешь зайти на шлюз и посмотреть что там написано в настройках этой штуки.
KyZZMI4
Ну при таком раскладе хватит и свича обычного.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
купил за 1.500 се зикселевский роутер с вайфаем.
работает отлично, подрублен пк ,и ноут с тлф через вайфай.
Все пркрасно, настраивать элементарно.
Bart2
Ниче не понял!
Если от прова стоит такая фигня
То зачем чето еще? Разъемов хватает.
Зачем был DIR-100? Хайвей не работает? Тогда нужно ADSL роутер смотреть. Или оптика у тебя?
Надо прояснить. А то чо ты выбираешь совсем не то.
Ниче не понятно.
Crazy Squirrel писал(а):http://shop.key.ru/shop/goods/37247/ это?
Если у тебя Хайвей стоит и после него DIR. А в DIR все кабеля втыкались в синие розетки LAN, а в WAN серый ниче не втыкалось. То то чо по ссылке то чо надо. Это свич и DIR ты использовал не как роутер, а как свич (комутатор).
Вопрос! А накуя!!! Если у хайвея полно свободных разъемов! Просто воткни все кабели в хайвей и усе! А DIR выкинь.
Bart2 писал(а): Зачем был DIR-100? Хайвей не работает? Тогда нужно ADSL роутер смотреть. Или оптика у тебя?
1. у меня оптика
2. по поводу разъемов я написал выше,а именно то,что они залочены провайдером или просто не настроены! нет инета на остальных разъемах!
когда звонил в саппорте даже сказали что у вас активен только лан1,при этом комп не был подключен туда,то бишь у прова так задумано видимо,что только один выход активный...
Bart2 писал(а):Если у тебя Хайвей стоит и после него DIR. А в DIR все кабеля втыкались в синие розетки LAN, а в WAN серый ниче не втыкалось. То то чо по ссылке то чо надо. Это свич и DIR ты использовал не как роутер, а как свич (комутатор).
нет,приходящий кабель от хуевея был воткнут куда надо,а комп в один из 4-х разъемов
Bart2 писал(а): Вопрос! А накуя!!! Если у хайвея полно свободных разъемов! Просто воткни все кабели в хайвей и усе! А DIR выкинь. lol1
дир сдох! сегодня в мусорку спустил,не пережевай
Bart2
Crazy Squirrel писал(а):от хуевея был воткнут куда надо
Т.е. в WAN?
Тады свич не подходит бери роутер.
Это не пойдет.
Хайвей видимо залочен как бридж. Попросить поддержку можно, но навряд ли пойдут.
Момент такой. Посмотри в договоре у тебя PPoE? Наверняка да. Там логины и пароли. Будешь их вбивать в роутер.
KyZZMI4 писал(а):Ну при таком раскладе хватит и свича обычного.
Тут тагда не понятно почему было подключено в WAN на роутере.
KyZZMI4
Лучше тогда
http://shop.key.ru/shop/goods/460007/ в два раза дешевле
Bart2 писал(а):То зачем чето еще? Разъемов хватает.
Остальные разъёмы под ТВ и интернета на них нет...
Но очень желательно проверить, кто этот Авангард знает... У друга такая схема работает со свичём, нет возможности у кого-нибудь на пол часа свитч попросить?
KyZZMI4
Bart2
Скрин сетевых настроек выше глянь, Адрес 192.168.100.2
У авангард внешние адреса динамические. Так что полюбому за роутером.
Тем более ПППоЕ автор не поднимал на компе, просто провод переткнул.
Bart2 писал(а):Тут тагда не понятно почему было подключено в WAN на роутере. Pardon
Если было бы в лан, то в сети появилось бы два DHCP сервера, а так получалось, что сеть была за двумя роутерами.
Bart2 писал(а): Момент такой. Посмотри в договоре у тебя PPoE? Наверняка да. Там логины и пароли. Будешь их вбивать в роутер.
там нет такой информации
Bart2 писал(а): Тут тагда не понятно почему было подключено в WAN на роутере. Pardon
я в лан не пробовал вставлять оба кабеля,может и работало бы...
KyZZMI4 писал(а): Но очень желательно проверить, кто этот Авангард знает... У друга такая схема работает со свичём, нет возможности у кого-нибудь на пол часа свитч попросить?
нет,нету,но в кее можно на 3 дня взять под манибек
вобще буду думать
делинк покупать больше не буду! на зуксель 3 года гарантии,а на глючный делинк 1 год
KyZZMI4
Crazy Squirrel
Как вариант возьми под манибэк проверить, или бери роутер с ВайФаем, если он конечно нужен.
Bart2
Crazy Squirrel, спроси у техподдержки. Можноли свич ставить. Вроде прошли времена, когда считали количество подключеных компов.
KyZZMI4 писал(а):Скрин сетевых настроек выше глянь, Адрес 192.168.100.2
Действительно. У хайвея мож на одно соединение залочено. Тады свич не пойдет. Х.з.
Bart2
KyZZMI4 писал(а):Если было бы в лан, то в сети появилось бы два DHCP сервера
А два не снюхаются?
