68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
В общем такие дела, поехал на дальняк, после 30км пути машина перестала ехать, как будто не поступает бензин, приотпускаешь газ вроде едет. Остановился завел вроде нормально и так переодически всю дорогу то едет то нет. Фильтр уже купил, как на счет бензонасоса он не может чудить?
MikhaylenkoPA
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
68 Rus писал(а):как на счет бензонасоса он не может чудить?
может.
Давление в рампе померяй.
68 Rus писал(а):после 30км пути машина перестала ехать, как будто не поступает бензин
как определил то, что бензин не поступает?
Может искра пропадает?
68 Rus
Цитата:MikhaylenkoPA
а чек горит?
Чек не загорался не разу.
SUNshineNT
Цитата:Давление в рампе померяй.
Давление померял 2.4 очка, обратку скидываю сразу до 3. Но я не доверяю этому давлеметру он с насоса, может и врать.
Ну она не дергается, не троит, просто при нажатии на газ тухнет. Была конечно мысль на модуль, но она бы троила по идее, модуль как правило сразу не умирает. Еще пахло бензином при резком нажатии, не знаю может было связано с этим или нет.
Сейчас поменял фильтр, почти не продувался. Но что удивительно давление в рампе не изменилось, когда я поставил новый фильтр.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
по первичным признакам похоже на дмрв...
ДюКЧ
pashu86 писал(а):по первичным признакам похоже на дмрв...
может попробовать отключить?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Точно так же умирал БН, совершенно не предсказуемо в какой момент затупит. Пару раз на трассе, один раз в городе. Померить давление именно в момент тупизны сложно, а так мерил тоже нормальное было. Вылечилось путем замены моторчика БН.
ТЕВ
дмрв имирает медленно и не востонавливается со временем.
Больше склоняюсь к БН
68 Rus
Может конечно и бн, но фильтр очень сильно был забит, продувался с усилием, буду надеяться что в нем было дело. Кстати на нем откатал более 35 тык.
SUNshineNT
Ну фильтр с таким пробегом поменять - точно не лишнее. Я вообще вместе с маслом меняю.
Однако не удивляйся, если заменой фильтра не обойдется.
ТЕВ
68 Rus писал(а):Может конечно и бн, но фильтр очень сильно был забит, продувался с усилием,
инжекторные фильтры они такие
68 Rus
Новый фильтр очень легко дулся практически без усилий, правда не пропитан бензином.
Была у меня одно время похожая проблема, сперва глохла на скорости, потом отрубало 2 горшка после 3тысяч оборотов, в итоге глюканула прошивка, прошили все стало нормально, вот после такого и думай на все что угодно.
SoftFelix
68 Rus, а двигатель на ХХ не колбасило, часом? Стрельбы в глушак не было? У меня при подобной симптоматике МЗ умер.
MikhaylenkoPA
68 Rus писал(а):Сейчас поменял фильтр, почти не продувался
68 Rus писал(а):приотпускаешь газ вроде едет
68 Rus писал(а):Остановился завел вроде нормально
Страшно похоже на забитую сетку БН
68 Rus писал(а):ВАЗ 21093i 2003
Лючок резать придется...
68 Rus
MikhaylenkoPA
Так сетка менялась вместе с фильтром где то на 40 тык назад, не думаю, что она забита, хотя судя по фильтру я его распилил был весь черного цвета, без просвета... Я бы разобрал да возни много бак, трубки и т.д. и т.п. хотя если прижмет придется лезть и сразу болгарку полюбому.
SoftFelix
В том и дело, что холостые ровные и глохла на скорости, стрельбы небыло, просто тупо жмешь газ, а она не едет.
Онотоле
Авто: какашка
68 Rus
я на ~65-70 тык. менял фильтр, тоже почти не продувался и внутри был чёрный, но машина не тупила и провалов не было.
68 Rus
Значит ждать мне сюрприза от машины- это печально...
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
У меня во время езды бывало пропадала тяга.Еду и вдруг машина начинает сбавлять скорость,жму на газ а реакции ни какой.Выжимаю сцепление ХХ в полном порядке ,реакция на нажатие газа нормальная,а как ехать так не тянет вобще только на 1 и немного 2 скорости.Потом само собой проходит и как будто пинок под зад- машина "выстреливает" ,мчится как ни вчем не бывало.Оказался неисправным Датчик Кислорода(лямбда зонд).Время от времени он давал мозгам ложную информацию и смесь становилась жутко бедной.
68 Rus
urisss
А чек выскакивал, как его проверить?
68 Rus писал(а):А чек выскакивал, как его проверить?
БК с диагностикой.
у тебя тупить начинает с полупустым баком?
urisss
68 Rus
Датчик Кислорода можно проверить заменой на исправный.Но самый быстрый способ -это отключить его разьем от проводки и ездить пока без него.Сразу должен загорется чек по ДК.Если был виновен ДК то тяга не будет проподать.Отключеный разьем желательно заизолировать чтоб вода и грязь не попала.А у меня чек загорался, только сейчас не припомню какие там были ошибки но точно по ДК.У тебя если залита не заводская пршивка то чек может и не загораться если в ней убраны некоторые ошибки.
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Посмотри сначала бензонасос и иже с ним (фильтр конкретно). У меня на двенашке похожее было, прямо на ходу глохла. Вроде едет-едет потом раз - тяга пропадает и двигатель за счет инерции качения еще обороты поддерживает. Как только выжимаешь сцепление - глохнет тут же. И так каждые 10-15 км. Оказался забитым в усмерть фильтр на БН, был черный как задница негра. Деталь копеечная, 30 руб или около того. Поменял - и вся любовь, забегала как новая)
68 Rus
urisss
Не думаю, что виновен ДК, расход не увеличен.
Данил Болкисев
Цитата:Посмотри сначала бензонасос и иже с ним (фильтр конкретно).
Фильтр уже поменял, на днях полезу в бак там заменю, заодно люк прорежу, не в кайф каждый раз бак снимать. Думаю этим все обойдется. Пока по городу бегает нормально с замененным фильтром.
urisss
Ну как? Нашлась ли тяга? В чем была причина?
MikhaylenkoPA
urisss писал(а):Ну как? Нашлась ли тяга? В чем была причина?
