=KingMax=
Здрасти. Машина 21093, инжектор.
С недавнего времени (недели 2-3) иногда начали пропадать холостые обороты, причём если пропадают, то наглухо. Но если Х/обороты уж есть, то держит стабильно, не гуляет, не плавает. А если пропадает, то к нулю, т. е. двиг. глохнет. Бывает даже не завестись, если не подгазовывать.
Машина мощу не потеряла, прёт норм. Не троит, ничё.
Пропадает когда ей вздумается: бывает целый день держит, не пропадает; бывает час-два так и не появляются, пока более-менее не прорвёт. Бывает завожу с подгазовыванием, газану пару раз - появятся.
Непредсказуемо в общем.
Воздушный фильтр весной менял, ДМРВ - так же весной промывал. ДПДЗ - менял в том году (да и щас другой пробовал - результат тот же). Ошибок в ЭБУ нету.
Подскажите плиз.
ЮБА
Контакты разъемов РХХ почисть для начала. Иногда решает проблему.
Есть спрей для очистки контактов. Брызгаешь в папу и маму и несколько раз снимаешь-одеваешь фишку.
Последний раз редактировалось: ЮБА (23 Июля 2011 12:36), всего редактировалось 1 раз
pashu86
регулятор ХХ глючит по-ходу. сними прочисти ДУ кстати, может грязь скопилась. патрубки прочисти от крышки клапанной еще.
patrono
Помой ДУ и сам РХХ - время от времени это полезно делать ибо там скапливается кака. Не забываем после этого сбросить контроллер (снять минусовую клемму на 20 сек)
