pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Вот собствено что нашол по проблеме
Код:Ошибка 0326 – выход за пределы допустимого диапазона сигнала датчика детонации
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Амплитуда сигнала ДД ниже порогового значения
2. ЭБУ работает в режиме контроля детонации. Параметр BK_R – «ДА».
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
На автомобилях первых выпусков наблюдалось затягивание крепления ДД с недостаточным моментом.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, прогреваем двигатель до температуры 90 градусов. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Если ошибка не активна в данный момент – проверяем затяжку ДД, правильность подключения и целостность жгута проводки.
2. Если ошибка активна – выключаем зажигание, отстыковываем колодку жгута проводки от ДД и ЭБУ. Замеряем сопротивление проводов соединяющих ЭБУ и ДД. Если сопротивление более 1 Ом – устраняем обрыв.
3. Если сопротивление менее 1 Ом – неисправен ДД или ЭБУ, или слабый контакт в колодках жгута проводки.
как вы думаетет с чего стоит начать, слабый момент затяжки?
у когонить была подобная проблема на новых авто ??
dk-34
Авто: Dartz Prombron
АЦП ДД на холостом сколько вольт?
pavel.bureev
вообщем проводку проверил оказалась впорядке.
прочитав на форуме что куча подделок ДД, поехал в проверенный магазин там взял ДД с такой же маркировкой. динамо ключом привернул его с нужный моментом.
ошибка прошла. датчик стоит 90р.
Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
а какие именно контакты на колодке ЭБУ надо смотреть?
pavel.bureev писал(а):как вы думаетет с чего стоит начать, слабый момент затяжки?
возможно и момент затяжки не соблюдён,
возможно и говно ратчик,
только вот
pavel.bureev писал(а):подобная проблема на новых авто ??
насколько авто новое?
