Ledokol 12
Проблема с ваз 2112 1.5 16V пропадает динамика, пропадает временно, за 4 месяца переодичности не выявлено, делал много диагностик (всё в норме) поменян ДМРВ, БнП, НАСОС, фильтры все, ДПДЗ (3 штуки), новые форсы, тупить начинает вообще жёстко газель не догонишь, а наследующий день может ехать как ни в чём не бывало. Мозг прошит, нет ДК, АДСОРБЕРА, Вопрос к знающим людям может ли машина себя так вести из-за не настроенного CO, Когда прошивался он мне сказал что прошивка очень шустрая как и оказалось, но требует настройки СО? Да и что вообще может это быть? (забыл компрессия 14.5, 14.5, 14, 14.5). Спасибо всем большое.
Faker
похоже у тебя катушка какая то помирает, купи одну и подменяй по очереди.
al08
Не катушка,т.к. 1,5л, а модуль зажигания может тупить.
Ledokol 12
Думал тоже на модуль, но как сказал диагност что из-за него бы она троила или были бы пропуски, а у меня этого нет. Были ли реально случаи когда модуль тупил бы так что пропадала бы только тяга?
SPRN
Ledokol 12
Могу сильно ошибаться, но похоже тупо на МЗ, роде у кого то тут такой же трабл был, меняли всё привсё, а про МЗ забыли. Ты не замечал случайно, когда тупить начинает, при нагреве или нет?
Oscar Torresola
у меня так было. Жмешь газ, а тяга жила своей жизнью. Так окончательно умер МЗ мой. Пол года умирал, сначала только на холодную тупил, а затем вот впостоянку так сказать начал.
Возьми у кого-нить на 10мин рабочий, замени и посмотри как машинка поедет Wink supercool
SPRN
Oscar Torresola
Ну у меня накарбовой зубиле коммутатор зажигания аналогичным образом подыхал, едешь-едешь, тачка греется, тупит, остыла мин. 5-7 еду дальше: норм, потом уже пробовал тряпкой мокрой охлаждать и понял, что точно коммутатор, т.е. на инже МЗ аналогичен ему Wink
snatch75
Была такая же проблема и диагност говорил тоже самое. Поменял МЗ и забыл как страшный сон.
pankoff007
Еще как вариант, забилась сетка бензонасоса. Недавно поменял(уже второй раз). Симптомы тоже похоже на твои.
Ledokol 12
Сетки все чистые, всё чистое, модуль завтра махну с другим а так если брать модуль bosch он хороший? а то стоит на тачке "2005 год Московский."
kotmu
Ledokol 12
обрати внимание на ВВ провода... модули дохнут из-за них
Ledokol 12
kotmu писал(а):
Ledokol 12
проводам 1.5 месяца ставил новые, ночью не искрят.
Xplane
Метки ГРМ как поживают?
Ledokol 12
Ремень менялся после того как тупить начала, также менял звёзды все, помпу, шкив коленвала тот что генератор крутит, ремень дайко. Переберал дросельный узел также поменял все шланги идущие на ду (на всякий случай). А на маховике меток нет случайно? И могут ли метки перемещаться?
serg_42
Есть, но они под термостатом. Там резиновая затычка на окошке.
Фото есть тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
Если все шпонки на месте, то не могут.
Могут только перескочить.
Ledokol 12
Дождался сегодня когда начнёт тупить, потом поменял модуль зажигания машинка ожила набор скорости уверенный при этом даже двигатель не слышно, покатаюсь теперь посмотрю, сегодня вечером поеду на 1400 км думаю точно узнаю он был или нет. rlzz Всем огромное спасибо, если болячку вылечил то создам тему со всеми подробными описаниями того как вела себя машинка с модулем неизвестного происхождения, я на модуле даже надписи ни одной с брендом не нашёл.
SPRN
Ledokol 12
Отпишись как накрутишь свои 1400 км, но ИМХО траблов не будем больше Wink
Ledokol 12
Накрутил 1500 км, с динамикой проблем не было, был один раз плохой разгон после того как в пробке 80 км ехал, но дал машине люлей и всё прошло. Вообщем машина задышала вновь и расход бензы удивил сильно на 1500 км ушло 2200р на заправку раньше уходило 3400р. цена бензина 26.40 за литр. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, теперь знаю что модуль тоже может тупить без троения. Smile
KIB
Аналогично с катушкой была эпопея.
Несколько месяцев одна катушка парила мозг, но какая не знал. На холодную при плавном разгоне авто немного подёргивалась, при интенсивном вроде нормально. На горячую тупила, но не всегда, мгновенный расход на хх 0,9-1,0. Ошибок ни разу не было за это время.
Сегодня надоело ждать, когда же она совсем подохнет, купил новую. Поставил в четвертый цилиндр и оказалось угадал. А ведь мог с первого начать Smile
Тупизна и подергивания пропали, мгновенный расход 0.7-0,8
SPRN
Ledokol 12
То что в пробке тупанула, мог БН просто сильно нагрется, у меня так же было Smile П.С. вот общими силами и сделали твою двенашку Wink
kotmu
можно не увидеть.. они же в колодцах...
