RDB232
Делал сход-развал после замены нижнего рычага. Оказалось, что развал большой, пришлось установить еще 3 шайбы на передний и задний болты. Всего шайб непомню сколько, но ось рычага отстит от балки на 1 см. Это нормально?
vovakh
Нормально.Плохо когда длины болтов уже не хватает для шайб.
alex_id
RDB232, симметрично? А зазор между капотом и крыльями сколько?
RDB232
толщина шайб одинаковая на обоих рычагах, и зазоры капот-крылья одинаковые
Может вместо шайб вставить втулку?
Чоткий Я
каэшно можно тока гемор это . Вот у меня было 18 шайб на правом и столькоже на левом
alex_id
Это хорошо... Но.. Сколько мм? (Просто интересно) И нет ли конуса в зазорах по длине капота?
Это так же хорошо...
Симптомы похожи на ошибки в сварке кузова. Если есть симметрия, то можно не обращать внимания.
Можно и поставить... Только есть вопросы.
Найдешь ли ты втулку, которая не будет сминаться при затягивании гаек? А сминаться они будут! Wink
И второй вопрос -- а зачем? И что это даст? Если хватает толщины шайобок. Smile
Чоткий Я
Когда очень много шайб напрашивается вопрос - а надежно ли теперь прикручена ось рычага?
vovakh
Если затянуто то надежно.
alex_id
Если затянуто правильно, то надежно. Wink
