den-t
Доброе время ситуация такая окисливается один провод и бк выдает 300 ошибку почишу нормально но дня через 3 опять как избавится помомгитееееееееееееееееееееее
Заменить этот провод на такой,у которого колпачки герметично садятся на модуль и свечи.
флай
Менять контакт, провод к контакту припаять. Мало информации, что за провод, в каком месте окисляется.
den-t
провод на модули на 3й цилиндр
флай
Провод высоковольтный? может поменять его совсем?
den-t
от чего он окисливатся мож и новый будет
флай
Он может не окисливается, а подгорает? Может там контакт плохой? Провод высоковольтный одним концом в свечу, другим концом в модуль зажигания. Какой конец провода окисляется?
den-t
который в модули
ЮБА
Поменяй и забудь.
Ни разу не видел-не слышал, чтобы ВВ провода окислялись, тем более они не металлические. М.б. колпачки? И м.б. не окисляются, а просто контакт со свечами плохой? А колпачки и поджать можно, чтобы на свечи туго садились.
флай
Модуль зажигания напильником трогал? Там на контактах напыление, если его содрать, то будет окисляться постоянно.
den-t
флай
Тогда менять провод.
Окисляются!И довольно часто!Но конечно не сами провода,а клеммы под колпачками на их концах.Их медь зеленеет от попавшей влаги из-за не герметичных резиновых (силиконовых) защитных колпачков.
100% Good
den-t писал(а):
мож и новый будет
С хорошими колпачками - не будет.
Не забудь почистить от окиси гнездо этого провода в модуле и неплохо смазать его внутри тонким слоем силиконовой смазки.Току это не повредит,а от возможной влаги защитит.
ЮБА
Типа ты меня убеждаешь в том, что я же и сказал. Smile
ЮБА писал(а):
Поменяй и забудь.
