alex_586
Всем доброго дня. Сегодня заметил такую фигню. при трогании раздаётся какой-то то-ли щелчок, то-ли стук. Остановился, капот открыл, посмотрел, видимых проблем не заметил, потом доехав до места, проблема исчезла, при начале езды снова проявляется. В чём может быть проблема. Серьёзно это или нет?? Всем огромное спасибо за помощь
flex boo
Авто: 21112 продал
штатная гадалка в отпуске. но смской сбросила - протяни все гайки в передней части подвески из ямы. пока больше ничего.
mr1
alex_586
Лопнула задняя подушка двигателя (просто в хлам) и сломался кронштейн её крепления (висит на 1 болте)
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
alex_586 писал(а):Всем доброго дня. Сегодня заметил такую фигню. при трогании раздаётся какой-то то-ли щелчок, то-ли стук. Остановился, капот открыл, посмотрел, видимых проблем не заметил, потом доехав до места, проблема исчезла, при начале езды снова проявляется. В чём может быть проблема. Серьёзно это или нет?? Всем огромное спасибо за помощь
У меня шароая так била, подушка заменена и доп опора стоит на трубу, поставил и забыл про заднюю опору, а то раз в год менял.
У друга так стукала опора двигателя с права, шайдой о лонжерон.
